Радиола РИГОНДА МОНО. Громкость не убавляется до конца.
REMR123
11/10/2012 12:55
Здравствуйте. Владею вот такой ламповой радиолой:http://www.rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/rigonda_mono.html.
Никто в ней не копался. Я почистил ее от пыли, смазал регуляторы.
Проблема такова:
Слушаешь музыку, убавляешь громкость до минимума и... исчезают НЧ и СЧ, остается ВЧ на прежнем уровне. Знатоки сказали,что, где-то отвалилась земля. Потыкал отверткой корпус регулятора и шасси, пропаял все провода,идущие на регулятор - не помогло. Еще сказали,что возможно конденсатор надо менять.
Знатоки, "ткните носом" ,пожалуйста!
serega-64
11/10/2012 13:11
REMR123, Сам потенциометр проверяли? Он скорей всего на 1мОм или полтора.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 14:13
REMR123 писал:
Не уверен, при средней громкости, как говорите, все нормально.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 14:15
Хотя пройдите по проводу от средней клеммы потенциометра на плату и упретесь во вх. кондер, паралельно припаяйте такой же емкости.
REMR123
11/10/2012 13:17
Вот так подробно, громкость - МИНИМУМ
ВЧ больше всего
Чуть крутим ручку в сторону увеличения
ВЧ - громкость такая же,но добавились НЧ+СЧ
Крутим дальше -
Громче, ВЧ+СЧ+НЧ увеличиваются пропорционально
... до максимума не крутил,т.к. ОРЕТ!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 14:19
Ну и естесственно ВЧ паразитная(громкость на минимуме) реагирует на изменение ТЕМБРа
serega-64
11/10/2012 13:45
REMR123,
serega-64 писал:
Заменить пробовали?
REMR123
11/10/2012 14:49
Замена резистора из той же радиолы не помогает. Все так же ВЧ слышно
serega-64
11/10/2012 14:55
REMR123 писал:
Тады подпаять к среднему выводу потенциометра кондер и на корпус, емкость (100 до 1000 пик) подобрать эксперементально.
REMR123
11/10/2012 15:29
http://www.istok2.com/schemes/pics/Ra/Rigonda.GIF
вот схема.
Дошел до 470пФ. может слышно чуть тише,но слышно. Может еще куда посмотреть?
BAZUEV56
11/10/2012 16:38
REMR123, Регулятор звука с тонкомпенсацией с 2 отводами. По ВЧ стоит конденсатор на 27 пик между верхним и средним отводом. Попробуй отключить.
REMR123
11/10/2012 16:49
выпаял конденсатор 27пФ - ВЧ есть. Опять таки,напомню на всякий случай. Паразитная ВЧ реагирует на ТЕМБР,но не до конца!
BAZUEV56
11/10/2012 18:29
REMR123,
Так у тебя ВЧ звук или ВЧ возбуждение?
REMR123
11/10/2012 18:45
ВЧ звук, возбуда нет!
Значит подключился к среднему выводу регултятора громкости и потыкал другим концом щупа по всему шасси - ВЧ звук присутствует и не убавляется.
Делаю вывод - регулятор громкости полностью исправен. Земля исправна.
Что дальше?
BAZUEV56
11/10/2012 18:50
Попробуй 7 ножку лампы 6Н2П на массу - и результат какой?
REMR123
11/10/2012 19:02
Все тоже самое, ВЧ звук есть.
У меня вместо 6н2п стоит 6н2п-ев, но на сколько помню - с 6н2п тоже самое было
BAZUEV56
11/10/2012 19:08
Ну и продолжай поиск наводки: 2 ножку, потом 6П14П.
Lenchik
11/10/2012 19:08
Где то помимо проходит, через емкость монтажа. Экранов может каких нет на проводах. Или кто то, что помимо регулятора и первого каскада припаял.
REMR123
11/10/2012 19:11
2я нога 6н2п - ТИШИНА
BAZUEV56
11/10/2012 19:15
Ну и замерь режимы лампы, проверь зкранировку регулятора тембра подключенного к точкам 5, 4, 6.
REMR123
11/10/2012 19:21
Я чайник, вы уж меня простите...
Параметры лапы - напряжение накала, анодного?
И какой ЭКРАН? К тембрам ВСЕ провода БЕЗ экрана! Начинаю подводить палец к одному проводу к регулятору тембра - слышно жужжание.
BAZUEV56
11/10/2012 19:26
REMR123, По данной цепи у тебя идёт наводка! Как вариант отключи данный регулятор.
REMR123
11/10/2012 19:29
Мне еще советуют 8 ногу на землю замкнуть, стоит?
Может быть просто поменять провода на экранированные?
Lenchik
11/10/2012 19:37
Есть подозрение что цепи тонкомпенсации припаяны неправильно. Регулятор громкости наверное не трех выводный?
REMR123
11/10/2012 19:43
У меня сейчас 2 ригонды стоит в квартире. На первый взгляд платы идентичны. Дросселя я там не вижу...
Регулятор громкости - 5 выводной, как на схеме(идентичен в 2х ригондах)
REMR123
12/10/2012 13:21
Простите меня! Я дал не ту схему!
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/rigonda_instr.djvu - вот здесь правильная. Дросселя нету!
barbaris8228
25/10/2012 12:37
Как током то анодным еще не убило везунчик улыбка
