Акустическая система Sven HT-480
SER123456789
18/10/2012 04:53
Есть активный сабвуфер от АС Sven HT-480 раньше в нему подключались колонки-сателлиты с сопротивлением 6 ом. Но они были утрачены.. Вопрос: Можно ли к нему подключить другие сателлиты с сопротивлением 4 ом. производитель JVC.? Какие будут последствия?
ДядяЮра
18/10/2012 05:07
Кирдык будет!
SER123456789
18/10/2012 05:38
кому?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 06:40
Колонкам или сабвуферу ?
DJON 1967
18/10/2012 06:59
А сам то ,как думаешь ?
Хотелось бы услышать твоё мнение.
Существует 3 варианта ответа на твой вопрос.
Все можно ... но осторожно. улыбка
ДядяЮра
18/10/2012 08:37
Все согласно закона ОМА!
SER123456789
18/10/2012 10:25
Думаю усилителю сабвуфера )
DJON 1967
18/10/2012 10:34
SER123456789, тебе KRAB, всё обьяснил. Если дискотеки с выдачей по максимуму устраивать не будешь , то всё будет ОК. Всё должно быть в меру.
А вот если будешь, то будут и варианты . Что слабее, то в первую очередь и сдохнет. А может и то и другое вместе... подмигивание
SER123456789
18/10/2012 11:01
DJON 1967, Спасибо
belih
29/11/2012 12:41
подскажите пожалуйста может кто сталкивался с проблемой-идет фон у сабвуфера sven ht480 ;даже когда ко входу ничего не подключено. внутри две платы ; если я их рассоединяю по аудио сигналу то плата усилителя мощности работает нормально.
belih писал:
- берет деньги за ремонт и называется МАСТЕР!
Miligo
26/12/2012 23:32
belih писал:
У меня тоже стал фонить, можно сказать даже гудел, а потом кирдык. Вскрытие показало: вздулся один из 2х конденсаторов 4700uF 25V (поэтому и гудел), а потом электролит потёк (поэтому и кирдыкподмигивание. Купил (16 руб.), поменял, работает! Кстати, частая поломка у этих свенов (судя по сообщениям в инете), а всё из-за низкокачественных деталей, экономят китайцы на всем в бюджетной технике).
belih
17/04/2013 09:14
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! поменял конденсаторы 4700 мкф и два подозрительных на 470 мкф - все работает отлично!
belih писал:
два подозрительных
- а у тебя уже "подозревалка" доросла? голливудская улыбка
GruVital
17/04/2013 16:07
Руслан да хорош, итак видно что чел далекий. подмигивание
ramis606
06/11/2013 10:58
ребята, не работает сам саб, слышно но тихо басов нет, в чем проблема?
в чем проблема?
- в "Прокладке" - ее на МАСТЕРА нужно заменить!
Антон Владимирович
17/11/2013 22:59
привет всем где можно найти полную схему sven HT-480
во всех файлах искал никак не найду
1.скорее всего К/З конечника. отлетают предохранители по питан
ию. юзали его дети думаю коротнули провода
2.раньше была проблема со звуковой картой и у него подгорела микросхема Е5358 PE (её поменял давно) все заработало но переключая каналы на всех каналах присутствует сигнал
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 00:02
конечник я вылечу и без схемы
но лучше бы её иметь под рукой смех
