МЦ LG MDD-K112Q
kanael
19/10/2012 00:04
Проблема скорее всего в программном сбое. Аппарат включается, карусель выезжает, диск загружается и читается, но при нажатии какой либо кнопки управления виснет, диск останавливается, на нажатие кнопок не реагирует. После отключения от сети всё повторяется. Также реагирует и на флешку. Под регулятором громкости кнопки reset не оказалось, контактных площадок для сброса на плате тоже нет, пульта ДУ тоже нет. Подскажите как мне запустить его и как сделать программный сброс?
