Как запустить деку Aiwa FX-WZ7300 от блочного МЦ
4ebanyuk_Roman
02/12/2012 07:02
Имеется только дека и CD-чейнджер от блочного МЦ.
CD-чейнджер удалось запустить благодаря этой теме http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=133595&sid=ba4f3efcc75d41672b1177860972bc70, а вот с декой проблематично, ввиду отсутствия на ней кнопки Power.
Мануал со схемой живет тут http://archive.espec.ws/section477/file17610.html
ну так там команда включения передаёться по цифровой шине-тут только ваять эмулятор на пике или искать недостающий блок или проц от него
4ebanyuk_Roman
02/12/2012 12:54
А по подробнее про эмулятор можно?
поподробней можно-сканиться команда,которая пробегает по шине в момент включения девайса(делаеться на комплектном рабочем аппарате)можно многоканальным цифровым осцилографом потом пишеться прога для пика или для авр которая по нажатию кнопки подключенной к пику или авр выдаёт такую же пачку байтов на шину проца
предупреждаю-при отсутствии опыта доволи гиморный процесс
4ebanyuk_Roman
02/12/2012 17:11
Про гемор догадался с самого начала! недовольство, огорчение А проще способа нет? Допустим закоротить контакты какие нибудь на микросхеме или к CD-чейнджеру прикуриться?
serega-64
02/12/2012 18:20
Однозначно НЕТ!
viktor_ramb
02/12/2012 19:43
4ebanyuk_Roman писал:
Сказали же уже:
Если не понимаешь разницы между тумблером и пикконтроллером - нех лезть в эти дебри !
4ebanyuk_Roman
02/12/2012 21:34
Ок! Не полезу.
invisible86
06/07/2016 22:59
Однозначно НЕТ!
Однозначно ЕСТЬ!
ради этого ты тут насрал в теме?
invisible86
15/06/2019 15:32
У вас на основной плате должен быть диод, с перекушенной ножкой (рядом с ним написано sw power), при выключенном питании, аккуратно соедините перекушенную ножку капелькой припоя, при подаче питания дека должна включиться. Это сервисный режим, для ремонта деки в мастерской без остальных блоков, об этом написано в сервисной инструкции на эту деку.
Я сделал более правильно и описал это на форуме http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=15&t=61562&p=2278740#p2278740
