Пробитые транзисторы Q122 и Q107 в Aiwa NSX-S94
unem
21/12/2012 19:49
Вставляю вилку питания в 220В сразу начинает крутиться вентилятор на задней стенке центра,а также вместе с ним сразу крутится моторчик кассетных дек.
При осмотре выявлены пробитые транзисторы:
на маленькой платке возле вентилятора - Q122 kta1266(цепь питания вентилятора),
на фронтальной плате - Q107 csb1058 (цепь питания моторчика дек)
Помогите найти аналоги этих транзисторов,в Алматы в спец. магазинах вышеуказанных транзисторов не найдено
http://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=pnp&pc=0.625&ucb=&uce=50V&ueb=&ic=0.15&tj=175%C2%B0C&cc=&hfe=70/400&mnf=&caps=TO92
точно так же со вторым
unem
21/12/2012 20:24
Спасибо,
такой вопрос, транзистор должен войти в режим насыщения,
для kta1266 как определить ток базы в даташите?,
как мне кажется,из всего списка транзисторов будут работать только с аналогичным током базы
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 21:40
Извиняюсь, управляющий ток базы) о нем речь
Jorj.K
21/12/2012 21:35
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/kec/KTA1266.pdf
и с чего бы так сразу они оба сгорели?! Пора к Мастеру ...
unem
22/12/2012 07:08
Аппарат был не мой, прошлый хозяин повесил на 12 вольт дополнительную нагрузку в виде автомобильного FM модулятора,вырезал в задней стенке отверстие,вставил туда его,и решил что это круто(
Но не тут то было!
ДОБАВЛЕНО 22/12/2012 08:26
csb1058 - могло выгореть от заклинивания механизма кассетных дек
unem
22/12/2012 17:40
поставил b564a вместо csb1058 - работает
осталось найти kta1266
