Усилитель AM1122-N с микшером. Транзисторы TIP32C h21э=150
Alexandr
24/01/2013 13:10
Всем доброго! Выходной каскад качает звуковой трансформатор. На выходе 4 транзистора TIP35C по два параллельно. Питание однополярное. Плюс подается через плечи трансформатора на коллекторы пар выходных транзисторов. Сгорел один из транзисторов. На всех транзисторах заботливо на заводе прилеплена бумажечка с указанием коэффициента усиления 154-156. Выпаял остальные, проверил - действительно так. Пошел купил транзисторы, меряю - все четыре 40. По даташиту 25-50. Как так? Чего делать-то?
Полная маркировка родных транзисторов:
TIP35C
CCDKB VW
MAR 835
GruVital
24/01/2013 16:23
Похоже на спец транзисторы.
Возможно нарвался на фуфло, но удивляться ненужно , есть куча аналогичных транзисторов.
Можно поставить то что вы купили, все четыре, думаю особую разницу не заметите.
Alexandr
24/01/2013 20:08
Выдернул дохлый транзистор из пары - усил живой. Если поставить все 4 с меньшим коэффициентом - раскачка не помрет? Там с трансформатора обмоточка есть на обратную связь. Качают 2SK975. Ток хоть и 1,5А, но страшновато т.к. в продаже у нас не нашел. Сегодня попробовал установить новые. Звука нет и токи покоя болтаются. На резюках в эмиттерах каждого транзистора в покое было 5мВ, а стало скакать 0,1-10 мВ. Возможно где-то не контачат провода, потому, что перепаял все обратно - та же история. Разобрал/собрал заработало... Завтра, тогда, еще раз попробую установить новые, предварительно сняв осциллограммы. Без схемы тяжеловато, нафига там 7 операционников и логика - непонятно. Отпишусь, что вышло.
Alexandr
26/01/2013 13:12
Нашел непропай. Звук с новыми транзисторами есть. Подстроечный резистор тока покоя пришлось заменить на новый и выкрутить до предела. Токи покоя от 42 до 48 мА. Если успею, сделаю осциллограммы.
GruVital
26/01/2013 14:30
Похоже из-за этого резюка регулировки ТП и вылетел выхлопник.
Alexandr писал:
- кому они нафиг нужны?! улыбка
GruVital
26/01/2013 17:27
KRAB писал:
Alexandr писал:
Руслан, пусть будут эти осциллограммы.
Alexandr
26/01/2013 20:14
Резюк заменил потому, что на нем написано 500 Ом, а его сопротивление 400 Ом, залитый к тому же лаком - крутить низя. Осциллограммы нужны чтобы глянуть на гармоники до и после усилка сигнала от генератора - осциллограф позволяет, приблизительно глянуть АЧХ - нравится мне это дело, посмотреть размах амплитуды на выходе, соответствие реальной перегрузки к ее индикации, и просто необходимо хорошенько прогреть усилитель и понаблюдать за изменениями. Он включен круглосуточно и есть (т.е. были) пара обугленных, но живых резисторов. Самый обугленный раздул два 80-ти градусных конденсатора установленных рядом и на плате есть черное пятно диаметром сантиметров 5. Все эти детальки часть цепочки компенсационного стабилизатора для питания чего-то. Обугленный резюк - двух ваттный буржуйский, заменил уже на три штуки МЛТ-2 в параллель, через полчаса простоя - палец не терпит, хотя расчетно там 1,2 Вт тепла. Тоже хочется его осциллом пощупать и рассчитать. Второй резюк мелкий, стоит где-то в цепи регулировки тока покоя, плата под ним темная, хотя сейчас ощутимо не сильно греется.
Почему я так вцепился в это. Есть точно такой же работающий усилок, установленный в другом месте, но моложе на 1 год. Договорился разобрать и глянуть номиналы угольков, ибо схемы не нашел, а там та же история - клиент назревает.. Все резисторы пятиполосные повышенной точности, и тут либо итальянцы просчитались, либо у индусов других деталей не было. Нужно определиться и предотвратить..
Alexandr писал:
- научи! голливудская улыбка
Alexandr
27/01/2013 22:31
Софтина от Fluke 199s
Alexandr
28/01/2013 18:48
К сожалению нагрузил только на 8 Ом, 4-х омный нагрузочник ушел куда-то..
Для любопытствующих:
Входное напряжение. Осциллограмма и гармоники.
Вот что получилось на выходе.
Появились нечетные, курсор на них не ставил, т.к. не видно остальные.
3 часа в таком режиме, полет нормальный.
На даты на картинках внимание не обращаем - аккумулятор сдохший.
GruVital
28/01/2013 18:59
Alexandr, Верю тебе! Ты молоток...!!! Тему прикрыть наглухо, или Этого хватит? голливудская улыбка
Alexandr
28/01/2013 19:05
GruVital, да, решено улыбка
Спасибо за советы!
GruVital
28/01/2013 19:08
Закрою пока, если что ЛС, но только для топикстартера! Остальные курите букварь! гы-гы
