Муз. центр Philips FW372C, неработает CD
djl
14/03/2013 23:07
Принесли старенкий муз. центр. Philips FW372C, неработает CD, неотвечает на команды open-close, play и т.д., разобрал механизм там все нормально. Нашол схему http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Philips/FW372C/ , на CD механизме нету 5V., ключ транз. 7515 которы подает 5V на CD транспорт рабочии, как я понял неполучает команду с CPU (34 pin, CD standby),
Неужели CPU?
Есче: зашол в тест режим CD, показывает 1071 ошыбку (carousel blocked in the middle) ?
Может кто сталкивался? идеи есть?
Заранее спасибо!
djl писал:
идеи есть?
- что с датчиками и двигателями? Протекты по току и т.п.?
djl
14/03/2013 23:49
датчики работают, другие напряжения в норме недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 01:01
попробывал напрямую подать 5V на CD, тоже самое недовольство, огорчение
А перевести "ошибку" ты не пробовал и применить ЛОГИКУ к тому, что она указывает в явном виде?
Сергей Шмелев
15/03/2013 08:37
KRAB писал:
djl писал:
идеи есть?
Проверь движки !!!
djl
15/03/2013 22:29
Все двигатели и микро переключатели работают! подав напряжения на моторы все красиво работает, неклинит.
насчет ошибки 1071: я на 100% понял што там написано и логика посказывала што ето будет в механике, но все там в порядке по моему...
Сергей Шмелев
15/03/2013 22:46
а убрать
головка как ходит - свободно ?
djl
15/03/2013 22:52
убрал 5V, тоже самое , головка ходит свободно
Сергей Шмелев
16/03/2013 07:13
убрал 5V,
надо не 5 В убирать - а протект.
Мануал есть - неужели нельзя посмотреть почему проц затыкается ?
djl
17/03/2013 19:50
Проблема решена! Внимателно осмотрев плату через которую идет управление и напряжения на CD транспорт, обнаружил отрыв несколких дорожек от разема "1874". Пропаял, и все пошло. Извините што залез в форум с такой простой проблемой, просто неосмотрелся недовольство, огорчение
Спасибо за советы!
