Ресивер Panasonic SA-HE90
kedr47
14/04/2013 16:28
На мощности процентов 20 работает,при мощности процентов 50 и выше отключается. Подскажите литературу или на каких элементах выполнена защита.
Уважаю спецов
14/04/2013 17:33
Отнеси в мастерскую, все намного сложней чем тебе кажется.
kedr47
14/04/2013 18:15
Ранее я работал.занимался ремонтом телевизоров, поэтому обращаюсь к специалистам которые знакомы с ремонтом ресиверов Panasonic
SA-HE90. Про мастерские мне не нужны консультации.
GruVital
14/04/2013 18:19
kedr47, Зачем вам защита? Она явно правильно отрабатывает. Ищите причину срабатывания !
kedr47
14/04/2013 18:54
На чём выполнена схема защиты, мне необходима для определения по какой цепи приходит сигнал на отключение.
GruVital
14/04/2013 19:07
kedr47, Держите ссылку на мануал =>> Panasonic SA-HE90. Чтобы скачать мануал, нажмите кнопку Get Manual, она появится через несколько секунд! подмигивание
kedr47
14/04/2013 19:43
Спасибо,но инструкция для пользователей у меня есть. скачал схему завтра посмотрю. Всем спасибо за участие.
GruVital
14/04/2013 19:47
kedr47 писал:
Спасибо, но инструкция для пользователей у меня есть. скачал схему завтра посмотрю. Всем спасибо за участие.
Там полный service manual, с полным набором схем на все модули ресивера. Вам необходим этот файл sch7_9.pdf в архиве.
А ведь ЭТО - типовуха известная в них .... решение есть ... в ПОИСК ... 61 ошибку успеваешь увидеть?! .... "ветра" ему мало - сквознячок он любит ... голливудская улыбка
@korshun@
15/04/2013 07:20
Ну вот подсказал. Пусть бы он сам шел по цепи защиты от процессора... смех
Пусть сначала сделает ... там хватает "подводных камешков" улыбка
