Vitek VT-3978. Сам убавляет громкость.
pk_morsha
07/05/2013 09:52
Магнитола пришла с дефектом нет звука. Было обнаруженна плохая PT2253 (кз по питанию). После замены звук появился и моментально убавился до 0. Прибавить громкость можно, но она моментально убавляется.
Проверил всю обвязку ибо деталей не много, всё в норме. Начал подумывать на утечку в транзиторах. поставил новые, толку ноль. Снял оба чтобы проверить вручную - громкость прибавляется но не убавляется. Запутался окончательно. Думаю на то что плохая PT2253. но новую привезут тока через 2 недели так что хотел посоветоваться со спецами, может у кого такое было и дело не в микрухе.
Аппарат немного не совпадает со схемой. Вместо диодов стоит 1 перемычка. и транзисторы не 9014 а BC846
Схема тут
GruVital
07/05/2013 11:42
pk_morsha, проверял? А вообще нужно посмотреть осциллографом, что творится на базах Q3, Q12 и 9,10 выв. PT2253
pk_morsha
07/05/2013 13:16
тут все проверял. все ок. На базах есть незначительные импульсы (где то 0.005v). на микрухе ничего.
GruVital
07/05/2013 13:24
pk_morsha писал:
Похоже PT в топку, при условии - если всё проверил. PT применил БУ?
Попробуй выпаять оба транзистора и включить, что происходит, и как именно проверял вручную?
pk_morsha
07/05/2013 13:32
без транзисторов звук стоит на последнем запомненом. PT новая. Просто сколько разных брал PTшек, очень часто были бракованные с магазина.
"течет", аки сука, "течет" ... гетинакс, как вариант ... подними пин ИМС и смотри ... потом "драть", мыть ацетоном и т.п. ... это фуфлокитаеза - тут только "пилить" улыбка
GruVital
07/05/2013 20:24
KRAB писал:
Руслан, что совсем туго с работой? Прекращай народ пугать! ТС наводку дали, ждем!
Раз считает брачком купленные микросхемы, то нужно задуматься о приобретении этих микросхем!
GruVital писал:
- как в анекдоте: "Выходит хорошо, заходит плохо" улыбка
pk_morsha
08/05/2013 08:52
Ну так выбора то нет где брать. И так приходится ездить за 100 км чтоб купить их. А местные продавцы кроме кондеров с предохранителями вообще ничего не возят... В общем жду микруху (точнее 3 на всякий случай) после праздников. Как придет отпишу результат.
pk_morsha
16/05/2013 11:17
Клиент отказался ждать. Сказал придумай "по Русски". Вынул PT2253; c31, c2 заменил перемычками и вместо родного регулятора громкости поставил спаренный переменник и проводами раскидал на месте пт-шки. Все работает, клиент доволен. Тему помечать решенной или нет?
serega-64
16/05/2013 12:11
pk_morsha, Отмечено.
