JETBALANCE JB-632 нет звука, слабый писк.
Morlock
27/05/2013 16:08
Короче принесли мне этот саб. Т.к. совсем не звуковик, а чуток в другом русле, то рука на них не набита.
Короче, все питания в норме, но в сателитах жужжащий писк, а при регулировке громкости раздаются просто щелчки. Звука нет нигде. На дисплее всё правильно индиицируется, переключается етс. При отключении 2322 писк пропадает, т.е. не самовозбуд УНЧ, да и цепь разрывается.
Вопрос в следующем: часто ли выходит из строя PT2322?
2х 74НС4053 отключил - писк остался.
Короче по ходу неисправна РТ2322. Всё облазил и обмерял. Почему то напруга на 2322 поступает 7,8в, а не 9в, как в даташите. Но там через резистор с 12в, так что всё может быть.
На входы звук приходит.
pabel
27/05/2013 18:39
Morlock, "Короче" любишь? смех Будет тебе ...,Короче.
http://www.orion43.ru/shared/pt2322.pdf
Это про напряжения придельные. улыбка
serega-64
27/05/2013 20:16
Morlock, Дохнут РТ2322, но не часто, ну вообщем не вечные, так что меняй и литы в обвязке проверь.
Morlock, набери - расскажу и ЧТО посмотреть - изменить если что ...
Morlock
27/05/2013 21:52
pabel писал:
Читал. Слово "короче" - гадкий паразит. Всё время рецензирую собственную писанину, а тут как-то не получилось.
В общем завтра пойду куплю 2322, а сегодня привожу в божеский вид все внутренности. Уже горка китайских электролитов скопилась.
По напряжениям всё хорошо. Правда почему-то подгорел 100Ом на входе в кренку 7805, но не в уголь, а лишь потемнение. Скорее всего от времени - на нём падает 3в, да и сам он 0,5Вт.
pabel
27/05/2013 22:07
Во всю дешевую аппаратуру суют эти ,которые начинаются на РТ... http://www.princeton.com.tw/
От того и сопротивление подгорело:1 ватные дороже стоят.
Morlock
28/05/2013 01:46
Я про внешний вид. Сопротивление в норме... На плате написяно 47Ом. Поставил 2Вт 51Ом. Поменял всю конденсаторнуюб начинку на низкоимпедансную KF.
Завтра куплю микросхемку, емкостя на УМ и надеюсь заработает.
Morlock
28/05/2013 14:03
Перепотрошил его всего. Заменил все кондёры на KF, поставил 2322, заменил диоды по мостам на Шоттки 60в 5А (~13v). Включил и... гудит шо дурной и перемычка калиццо. В общем я один кондёр по питанию переполюснул смех
Заменил кондёр, поставил вместо перемычек по питаниям 4А предохранители, включил питание и... пук... слабое шипение. Опа... Подключил сигнал - звук пошел. Всё.
___________
Не то чтобы забыл закрыть тему, просто только щас его собрал до кучи, проверил в собранном состоянии - вроде работает.
Так что таки 2322 была неисправна. Свойлочь. улыбка
Morlock
29/05/2013 07:40
После того как собрал 2.1 систему и прослушал - такое впечатление что каналы перекошены, средние и высокие прут шо дурные и прочая нехорошая хрень. Пульта ессно нет. Вот щас универсальным подобрал кое-какой код чтобы хоть как-то можно было регулировать. Treble убрал, но правый канал громче чем левый, не сильно но слышно.
Вот и думаю, а есть ли в продаже такие пульты? Я даже не знаю их маркировку. недовольство, огорчение
Нет, через АСЦ ищи ...
Morlock
29/05/2013 09:22
Нэд. Позвонил хлопцу - сказал что сделал. Мне такое счастье не нужно. Скорее всего по месту и пульт будет. Хай забирает и будь что будет. Главное что всё работает.
Подкинул на JB свои переделанные из F&D SPS-699 сателлиты (СЧ-ВЧ) - шота ну совсем не то. Перекинул их же на свой простенький (25W) саб - всё пучком.
