PHILIPS MCM395/12
hanter70
25/06/2013 07:54
Доброго всем времени суток. Микросистема Philips mcm395/ 12 не включается. На дисплее надпись ECO POWR, кнопки не реагируют, напряжения с бп в норме, схемы не нашел. Помогите советами. Заранее спасибо.
serega-64
25/06/2013 08:38
hanter70, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА! В заголовке указать проблему, выложить состав и т.д.. Вообщем все это в правилах есть.
hanter70 писал:
Помогите советами.
- привози - сделаю!
hanter70
26/06/2013 00:48
я не прошу сделать, я прошу совета по устранению проблемы, ну или хотя бы мануал.
hanter70 писал:
хотя бы мануал
- только в АСЦ у авторизованных по "филу" ...
ДОБАВЛЕНО Июнь 26 2013
hanter70, а зачем еще раз насрал: http://monitor.espec.ws/section4/topic222393.html
serega-64
26/06/2013 06:57
hanter70,
Сообщение Администрации :
Внимание!За дублирование темы делаю предупреждение! Не поймешь - получишь бан!
Сделай то, что требуют правила раздела, иначе помощи не жди!
Если в электронике ни в зуб ногой, то говори сразу, шоб людЯм не мучаться с тобой, ликбеза не будет, халявы тоже!
hanter70
26/06/2013 09:50
извиняюсь, не смог отредактировать предидущее, больше не повторится. Электроника -хобби с детства
serega-64
26/06/2013 10:34
hanter70 писал:
А по теме? Что с составом, отсутствует? Где измерения, я что, пинать должен в нужном направлении?
hanter70 писал:
-хобби с детства
----- некоторые тоже в детстве лягушек резали, но вот нейрохирургов с них не получилось ... свободен! улыбка
hanter70
26/06/2013 13:40
мужики, я не пацан, чтобы надо мной насмехаться. Можете помочь- помогите, а нет - так и скажите.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 14:47
измерения делал только в БП, питание в норме, УНЧ работает, дисковод выезжает переодически сам по себе, реакции на кнопки и пульт нет никакой. Есть подозрение, что слетела прошивка...
hanter70
26/06/2013 14:42
вот схема очень похожего БП http://files.mail.ru/477F90F29B6E4FF39ADA025088010AB9
serega-64
26/06/2013 14:57
hanter70 писал:
питание в норме
В "нормах" не принимается! Питание "проца" упр. в первую очередь и режим старта озвуч, общение по "квадратной" шине?
hanter70
26/06/2013 23:05
спасибо, что пнули в правильном направлении- на проце нет питания, на EEPROM питание появилось и пропало, было занижено 3,5v.
hanter70 писал:
- тебя не пинать, а просто БУЦАТЬ нужно ... пионЭр знает, что ВСЕ пляшут от питания и условий старта-работы проца ... и о протектах не забывают ...
