aiwa sx-770 Как оживить пищалки?
Bombargini
30/06/2013 14:58
у меня не работают пищалки на обеих колонках. как их оживить? ну или на какие заменить они по 12в. и еще можно ли в эти колонки воткнуть фазоинверторы? колонки по 50в сопротивление 8ом[/img]
gsn
30/06/2013 15:15
Блин,
1- только замена!
2- нех изобретать "веялку", корпус рассчитан под определённую систему!
3- проверь усилок, возбуд по ВЧ выпалил твои "пищалки"!
richard34
30/06/2013 15:22
Если подаш на пищалки 12В ты и новые спалиш! смех это ответ на первый вопрос!
Фазоинвертер можеш сделать, Береш литраж колонки,размеры,и тд и тп. расчитываеш ,вырезаеш, подгоняеш,.....
Но на кой! Система на заводе уже расчитана, лехче новую собрать!
ух передил
serega-64
30/06/2013 15:24
Bombargini писал:
они по 12в
Bombargini писал:
колонки по 50в
Какие нахрен вольты? Чудной
Bombargini писал:
Да втыкай чё хош, тока без нас. Тебе уже сказали - каждая звуковая система расчитана на свой корпус и обьём.
GruVital
30/06/2013 15:28
gsn писал:
А может, он их подключал к более мощному УМЗЧ, а нам тут голову пытается заморочить!
GruVital писал:
- или у него ДВА унч сделано с разделением полос внутри ...
Bombargini
30/06/2013 17:06
ни чего я не пытаюсь никому заморочить все сток родное музыкалка айва с выходом на колонки по 40w колонки 50w
пищалки дохлые достались от прошлого хозяина поэтому и спрашиваю
и еще один вопрос родные пищалки с предохранкой стоят по 12w на какие аналогичные их можно заменить?
и ибо да колонки тоже родные тоже айва
viktor_ramb
30/06/2013 17:52
Bombargini,
Что за "предохранка"? Очередные фантазии ламерских воспалённых извилин? А квазиактивных нейтриноускоряющих гиперускорителей в этой колонке не увидели? А должны быть.
А по вопросу ответы детские - менять на пищалки не меньшей мощности или востанавливать родные, причём последнее чаще всего бывает самым выгодным даже при цене восстановления равной новым пищалкам, т.к. новые конструктивно-габаритно (и по характеристикам тоже) подобрать аналогичные может будет очень трудно или вообще невозможно, учитывая возраст АС.
Bombargini писал:
- на подходящие по параметрам и креплению ... берешь на рынок и идешь и мозги нам не иПешь!
Lenchik
01/07/2013 08:47
Пищалки включены через конденсатор.
Ставь любые. Они продаются от 60 рублей за пару. Если звук хочешь получше, то покупай с шёлковыми куполами (диффузорами). Оформление можно и переделать.
answer
01/07/2013 09:36
Lenchik писал:
Вчера читал эту тему, умничать не стал смех
А кто знает тип "пищалок" в колонках: изодинамические, пьезо, или купольные?
Так мы сейчас насоветуем.
А для человека,хоть как нибудь изучившему вопрос, это не проблема - подобрать ВЧ динамики.
Набери в гугле "ВЧ динамики" - и сам разовьешся, и причину выхода из строя узнаешь.
Rom-Zecs
03/08/2013 10:21
зачем изо, этож качество, никак не для ширпотреба
