МЦ LG RAD125 - неисправен БП
доцент 2
23/08/2013 19:32
Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите!?
Как видно из схемы БП состоит из двух частей. "Верхний БП" работает нормально, а вот "нижний" на ICE2QS03 и полевике не хочет запускаться. Изначально был пробит диод Шоттке на выходе и отсутствовал звук. Диод заменил появилось напряжение на выходе этой части БП 0,16в и тихий звук на выходе УНЧ. Обратку проверил-нормальная.
Дотрагиваюсь щупом или отверткой до 1 pin ШИМ, блок запускается примерно на 1сек, на выходе напряжение увеличивается (идет нормальный звук на УНЧ) затем медленно падает пока опять не дотронусь до 1 pin. На 1 pin напряжение относительно 8 pin 0v. Подскажите это сдох ШИМ или еще что-то может отдать концы?
редактировал GruVital
GruVital
23/08/2013 20:01
доцент 2, А что еще предпринимал, кроме как замена диода, и касания первой ноги ШИМа? Надеюсь провел "стандартную" процедуру в первичке БП! Да и сама ШИМка может туфтить.... голливудская улыбка
доцент 2 писал:
- ну так и привяжи туда щуп и мультивибратор с эксцентриком поставь ... или к Мастеру - по выбору.
доцент 2
23/08/2013 20:14
В первичке проверил: напряжение питания ШИМ около 20В, напряжение на полевике так же норма, обвеску ШИМ (к стати в железе часть деталей отсутствует). Диод в полевике нормальный, Да, по схеме обмотки 1-2 и 5-6 связаны между собой, в железе нет, но и в даташит на ШИМ они они тоже не связаны. Оптопара ОС работает. Вот TL431 не проверял (не знаю как если только заменой). Под рукой нет осцилографа.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2013 21:15
эксцентик это мысль хорошая, но не к месту.
GruVital
23/08/2013 20:26
доцент 2, Смотрю в книгу, вижу огромную фигу! улыбка Видно что опыта маловато, но тем не менее проблема типичная и соответственно решаемая на раЗ! голливудская улыбка
доцент 2
23/08/2013 20:41
Опыта с ИБП действительно мало. И как ее решить?
ДОБАВЛЕНО 23/08/2013 21:55
Если Вы в этом корефей, подскажите с чего начать
GruVital
23/08/2013 20:59
доцент 2, D906, R901, ZD907 и R908 в вашем случае проверены, C919, C936 заменены?
R906,D905 исправны?
А вообще склоняюсь к тому, что аппарат пережил последствия грозы.
доцент 2
23/08/2013 21:19
D906, ZD907 и R908 проверил, зачем менять C936 если напряжение питания ШИМ в норме, но его я тоже проверил?
GruVital
23/08/2013 21:20
доцент 2 писал:
смех
А зачем тогда вообще браться за ремонт данного аппарата, не имея опыта и измерительных приборов?!
Посмотри последнюю строчку, моего предыдущего поста! Если это так, то ШИМ в топку однозначно! голливудская улыбка
доцент 2
23/08/2013 21:29
да я эти элементы проверил в первую очередь. С936 вынул проверил, емкость почти номинал. Заменил новым - результат тот же!
GruVital, чего ты его мучаешь - ему нужно "замени С122 и бери баППло" писАть в ответе. улыбка
доцент 2
23/08/2013 21:35
По поводу грозы возможно мне его принесли дачники для ремонта. Завтра ШИМку поменяю отпишус. У меня аналогичный случай уже был с компьютерным БП. Там тоже ШИМка стояла на дежурке, но там ткнул щупом в "любое" место и она работает. Заменил на новую и проблема исчезла. А "дохлую" ради интереса поставил в точно такой же блок - работает нормально до сих пор. Странно все это. Я так то занимаюсь пиками.
GruVital
23/08/2013 21:48
доцент 2 писал:
По поводу грозы возможно мне его принесли дачники для ремонта. Завтра ШИМку поменяю отпишусЬ.
Вот тебе и ответ с дачи, обычное явление в летний период!
KRAB писал:
Руслан дружище! Тем не менее зерно присутствует, можно влаги подлить для роста! голливудская улыбка
доцент 2
23/08/2013 21:59
С122 типа это шутка?
GruVital
23/08/2013 22:00
доцент 2 писал:
Ага! браво!
Давай подкидывай ШИМку, наш "бесприборный" , а дальше будет виден твой профессионализм! улыбка
доцент 2
24/08/2013 11:02
В Саратове с этой ШИМкой проблема, буду ждать когда привезут.
доцент 2
24/08/2013 16:04
В загашнике нашел ШИМку, заменил - БП работает. Спасибо за приколы!
доцент 2 писал:
Спасибо за приколы!
- ты первый начал ... каков вопрос - туда и посылают! голливудская улыбка
RusikOk
28/11/2014 13:17
ребят помогите! у меня практически такая же схема здох ШИМ транзистор Q911 заменен на 2sc1623 и заменен резистор в базе тоже заменен.
резистор в базе на плате стоял 3,3к
так же заменен силовой полевик
заменен оптрон на всякий случай
маркировку SMD SOT23 транзистора прочитать не удалось. видно только первую букву А...
питания на шим не идет
греется резистор на 5 ноге ШИМа через него идет питание на ШИМ пока он не запустится. он не запускается
Vintik73
28/11/2014 13:54
RusikOk писал:
создай свою тему или дождись KRABа он те точно поможет где искать ответ.
RusikOk писал:
RusikOk писал:
=== греется, значит идет и работает ... если тебе не нравится такая его "работа" - привози - сделаю ... ты же закон Ома даже не знаешь!
RusikOk
30/11/2014 13:44
KRAB писал:
закон Ома я знаю! а греется он очень сильно. если оставить на пару минут то он сгорит полностью. и вряд ли я повезу его в Харьков :-)
RusikOk писал:
закон Ома я знаю!
- хреново знаешь ... пробита твоя ШИМ-ка насквозь ...
RusikOk
05/12/2014 00:10
KRAB писал:
так она ж новая
Наивный ... я всегда ламерам говорю - НОВАЯ - не значит рабочая! улыбка
alex.talkz
16/12/2014 17:41
классно! смех
