Ремонт усилителя Амфитон 75у-101с
Lserega83
15/11/2013 20:14
Добрый час суток.
У усилителя хрипит правый канал, искажается звук.
Левый канал исправен.
Вскрытие показало. Внесены изменения в схему!!! Правильно ли это???
Сделано в обоих каналах.
Серж66
15/11/2013 20:29
верни всё обратно к заводскому и будет счастье.
Только ламеры химию делают.
Lserega83
15/11/2013 20:39
Выложил схему с контрольными напряжениями в узлах.
Если блок питания отключить нагрузку, на его выходе будет +40v и -37v.
Заменил неисправные vt11-vt14 в оконечном усилители левого канала (неисправного), выборочно электролиты в обоих каналах.
Lserega83
15/11/2013 21:10
Серж66 писал:
верни всё обратно.
Благодарен за столь быстрый ответ, только ВОТ правый без искажений выдает сигнал.
Сигнал неисправного канала проходит до входа конечного усилителя без искажений улыбка
gsn
15/11/2013 21:31
А есчё можно модернизировать, и облегчить корпус, используя современные микросхемы для УНЧ.
Есть опыт, варианты, остаётся только предворилка, с заменой кондёров, далее меняем БП, либо импульсник(желательно) ставим,
либо опять таки кондёры поменять.
Это всё и в инете можно найти!
И звук неузнать!!! классно! подмигивание улыбка
Были бы руки в нужную сторону......... подмигивание подшучивать, дразнить
Sergej
15/11/2013 21:36
Lserega83, VT8 и/или R15 в обрыве? База - 11 вольт, эмиттер 37...
И почини БП, пара транзисторов, ну ё.т.м...
gsn писал:
Фуфло идея.. испоганить что угодно можно.
А чтобы звук нормальным стал - просто починить
ИБП - имхо - нечего делать в хорошем усилителе
Lserega83
15/11/2013 21:40
gsn писал:
хороший вариант, поставлю на заметку. Но попробую покусать его!!!
Alexasha
15/11/2013 21:58
Sergej писал:
Именно.
Lserega83
17/11/2013 10:12
Sergej писал:
обрыва нет, проверяю тестером контакт есть, номиналы сопротивления соответствуют измерениям (ну или наоборот)
Sergej писал:
Согласен, и перепаял его, электролиты, транзисторы!!! Результат нужное напряжение на выходе.
Вот новые измерения контрольных точек. Они не сильно разняться с исправным каналом. Предполагаю непропаи, займусь этим вопросом.
Где еще можно ковырнуть???
"...Где еще можно ковырнуть???..." - в данном случае что в нОсе, что в Опе - результат от тебя будет одинаков. Налицо - полное непонимание и незнание теории работы-построения УНЧ.
Lserega83
17/11/2013 15:01
KRAB писал:
"...Где еще можно ковырнуть???..." - в данном случае что в нОсе, что в Опе - результат от тебя будет одинаков. Налицо - полное непонимание и незнание ..
классно! классно!
Я ковырял с досады и там, только логичнее будет говорить про ковыряние в ухе, ведь мы имеем дело со звуком! улыбка улыбка улыбка
SONYAK
23/11/2013 07:03
Осицилом на входе усилителя сигнал смотрели, сравнивали с рабочим каналом, посмотрите на выходе нерабочего канала какое плечо синусоиды сигнала обрезает, плюсовое или минусовое, ну а дальше будет ясно где ковырять.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=24285&st=200
goga080
08/11/2016 15:18
Уважаемые спецы, имею в наличии усилитель Амфитон 75у-101с но с проблемой при включении то работает то нет. Разборка показала, питание на темброблок один раз приходит, один раз нет. Прозвонка показала что со стабилизатора питания не поступает +15 и -15v,на входе в стабилизатор+34 и-34v есть, но на коллекторах транзисторов VT6 И VT3 +- 15v нет. При кратковременном замыкании ножэк эмитер-колектор на этих транзисторах нужное напряжение появляется, но при следующем выключении, включении пропадает.Также помогает после выключения закорачевание-разрядка конденсаторов С3 С4 по 2200мf. При включении после этого работает. Огромнейшая просьба помогите кто чем может.
serega-64
08/11/2016 16:29
=Огромнейшая просьба помогите кто чем может.=
Чем, денюх на мастера выслать? Тело перед тобой, раз решился ремонтить, то вперед, ликбеза не будет, а с параметрическим стабилизатором и школьник справится.
goga080
10/11/2016 14:21
Спасибо всем, причира конденсатор С9 10мк висох. Замена устранила неполадку.
andrei28
09/12/2021 20:52
доброго всем ,поделитесь оригинальной схемкой амфитон 75у-101сбуду при много благодарен
TO(Nic)
10/12/2021 08:45
andrei28, А чем не подходят схемы, которые в гугле ищутся на раз.Не понятно.
