Ремонт усилителя Technics SU-V670
Alex_UT5FWW
25/11/2013 00:27
Добрый вечер.
Прошу помощи в ремонте усилителя Technics SU-V670. Проблема заключается в настройке усилителя мощности "класса АА" (так он называется в документации Technics), а также каскадов усилителя напряжения, собранного на микросхеме AN7062 и транзисторе Q401 (прошу посмотреть схему во вложении).
Были произведены следующие проверки и замены (рассматривать буду только верхнее по схеме плечо):
1. Выполнена проверка выходного каскада на транзисторах Q457, Q461, Q453, Q465 путем подпайки к базам Q457, Q453 сопротивлений и подключения общей их точки через 10 кОм на землю (предварительно базы транзисторов были отпаяны от остальной схемы). При подаче сигнала на вход на выходе наблюдается синусоида с видной "ступенькой" симметрично нулю.
2. Выполнена проверка каскада стабилизации тока покоя, путем подачи на эмиттер и коллектор транзистора Q465 через сопротивления 10 кОм напряжения + - U питания. При этом были отпаяны: коллектор Q451, коллектор Q401, диоды D453, D455, базы Q457, Q459. При регулировке движка резистора VR451, напряжение ЭК транзистора Q465 изменяется в пределах 1,5 - 3,5 вольта.
3. Проверен генератор стабильного тока на Q451 путем замыкания коллектора на общий провод. Ток 6 мА.
4. Далее при замыкании коллектора Q451 и Q401 (при отключенном узле стабилизации тока покоя), и подключении в эту точку правого по схеме вывода R407 и C409 (ООС) напряжение в этой точке равно -35В. При замыкании входа каскада ()левого по схеме вывода R401) на общий провод, напряжение становится равным 0.
Прошу совета в правильном порядке настройки или же ремонта этого узла. Спасибо!
P.S. Во вложении три схемы: SU-V560, SU-V660, SU-V670. Наиболее хорошее качество имеет схема 560. Различия лишь в напряжениях питания. 660 имеет те же режимы работы и схему что и 670.
Заранее спасибо!
@korshun@
25/11/2013 05:36
Alex_UT5FWW писал:
Так это ремонт или настройка? Что не так с усилителем? На что жалуется клиент?
Alex_UT5FWW
25/11/2013 08:02
Изначально клиент жаловался на отсутствие звука на выходе. Срабатывала защита. Причиной являлась микросхема SVI3205, а также усилители "класс АА" (так этот каскад называется в документации Technics). На выходе обоих каналов наблюдался перекос: на выход шло все напряжение питания плеча. Вот, собственно, история.
NN03
25/11/2013 08:24
Внимательно прозвони ВСЕ (!!!) элементы - явно битые есть в схеме.
@korshun@
25/11/2013 13:22
Alex_UT5FWW писал:
Микросхема была заменена?
Alex_UT5FWW
25/11/2013 17:45
Проблема сейчас не в микросхеме SVI3205, а в ремонте и настройке маломощного усилителя "класса АА". Проблема заключается в узле усилителя напряжения. Пожалуйста, прочтите, первый пост, я там постарался все подробно расписать: что сделал и проверил.
Все пассивные компоненты были проверены.
Еще возник вопрос: чем можно заменить элементы MA29??? Это варистор. Я заменил на два последовательно включенных диода.
Alex_UT5FWW
28/11/2013 18:07
Пожалуйста, спецы, помогите!!!
GruVital
28/11/2013 18:31
Alex_UT5FWW, дружище, ты сам то понял за что взялся? Помочь тебе рад, но думаю мы друг друга не поймем!
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 21:42
Данный УМЗЧ по сути ремонтировать там нечего, зная то, как он работает! И то что вы проделали и описали в первом посте, это далеко от ремонта, скорее эксперимент. улыбка Конечно совет дать можно
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 21:50
Одно только выражение. "подпайка" уже перемещает вас на век назад!
@korshun@
28/11/2013 19:41
GruVital писал:
слава богу, не мне одному это бредом показалось.
Alex_UT5FWW
28/11/2013 20:15
Ребята, дайте совет, пожалуйста!!! Не переживайте, друг друга мы поймем.
NN03
29/11/2013 05:53
Alex_UT5FWW писал:
Послушай себя:
1.<<Проблема заключается в настройке усилителя мощности "класса АА" (так он называется в документации Technics) - а ты сам представляешь ЧТО ЭТО такое?
2.<<а также каскадов усилителя напряжения>> - вот это завернул! (и какое же НАПРЯЖЕНИЕ он должен усиливать???
3.<<1. Выполнена проверка выходного каскада.......путем подпайки к базам.>> - ты всю аппаратуру так ремонтирушь???Откуда ты взял эту бредовую методику?
4.<<Наиболее хорошее качество имеет схема 560>> - качество чего???
Да ты над нами смеёшься парень!
Исходя из теории критического метафизирования абстракции и дискредитации тенденции церебрального субъективизма можно сделать однозначное научное предположение,что этот аппарат ТЫ сам не отремонтируешь!!!
Отдай спецам и не мучийся!
Alex_UT5FWW
29/11/2013 07:50
1. Представляю;
2. Именно напряжения;
3. Это обычные эмиттерные повторители;
4. Качество печати схемы.
Я не над кем не смеюсь, это Вы, NN03, решили надо мной посмеяться, а зря. У Вас у самого 7 сообщений на форуме, так что или помогайте, пожалуйста, или проходите мимо. Вы не дали ни одного дельного совета, только какие то подколки. Зачем???
Вы лучше расскажите, чтобы Вы делали!
NN03
29/11/2013 09:12
Я бы,ничего не отпаивая и не подпаивая сначала замерял бы все режимы усилителя в основных точках,локализовал неисправную часть схемы и внимательно прозвонил бы все элемены и объвязку...Наверняка что-то найдёте...
ДОБАВЛЕНО 29/11/2013 10:16
Про внимательную пропайку всех элементов,особенно с кольцевыми трещинами я не говорю - это же само-собой разумеется для древних аппаратов..... голливудская улыбка
Alex_UT5FWW
29/11/2013 17:52
Проверку пассивных элементов схемы я сделал. Был пробит (короткое) варистор D452. Но сейчас я хочу сделать усилитель хотя бы одного канала (верхнего по схеме). Не хотелось бы впаивать SVI3205 при перекосе напряжения на выходе усилителя. Сейчас я верну все элементы на место, и заведу обратную связь на выход усилителя, а именно в узел R474 R474 эмиттеры Q454 Q456. И доложу о результатах.
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 29/11/2013 19:18
Уточню: правые выводы C409 R407 (ОС) замкну на указанный мною узел.
@korshun@
29/11/2013 20:31
Alex_UT5FWW писал:
это чё за пассивные элементы?(хотя догадываюсь)
Давно бы активные выпаял и проверил...
Тут http://forum.vegalab.ru/showthread.php/64695-Ремонт-усилителя-Technics-SU-V670 послали, потом "зачистили" тему ... и тишина, так ты тут решил поИпАдЪ мозги?!
@korshun@
29/11/2013 21:48
и тут тоже http://remont-aud.net/forum/5-31784-1
Alex_UT5FWW
29/11/2013 23:34
KRAB, Вы мне сможете помочь с ремонтом усилителя или нет? Если нет, пожалуйста, проходите мимо темы. Может быть Вы хотите пообщаться со мной на какие то, отвлеченные от данной, темы? Пожалуйста, пишите в ЛС или на почту.
pabel
30/11/2013 00:30
Разберись для чего эта цепь нужна,и поймешь ,что дальше делать.
Alex_UT5FWW писал:
- конечно - привози - сделаю - оплатишь - заберешь. С КЛиентами - только так.
Alex_UT5FWW
30/11/2013 09:37
pabel, спасибо, что откликнулись. Это цепь обратной связи. На что, конкретно, я должен обратить внимание?
На данный момент я присоединил правые по схеме выводы R407 C409 с выходом усилителя (AA), а именно с узлом соединения сопротивлений R471 R473. Микросхему я не впаивал, так как хочу разобраться сначала с усилителем (по схеме класс АА).
Заранее спасибо!
@korshun@
01/12/2013 17:06
Alex_UT5FWW писал:
И пришел к выводу, что неисправен каскад на транзисторе Q401, источнике тока на Q451 и микросхеме AN7062.
Ну пришел ты к этому выводу и дальше что?
Alex_UT5FWW
01/12/2013 17:56
Как теперь правильно локализовать элемент, который неисправен? Все пассивные элементы целые, транзисторы целые. Как правильно проверить микросхему? Может быть попробывать создать на базе Q401 напряжение согласно заводской схемы? И потом посмотреть как себя поведет каскад?
@korshun@
01/12/2013 19:45
Alex_UT5FWW писал:
умора
Alex_UT5FWW
01/12/2013 20:29
@korshun@, поделитесь, пожалуйста, методикой проверки интегральной микросхемы AN7062 кроме как дать на вход сигнал и посмотреть что у нее на выходе.
Нет таких методик, кроме ЗАМЕНЫ и реакции на входной сигнал.
Alex_UT5FWW
01/12/2013 22:51
Завтра выложу схему усилительного каскада со снятой картой напряжений.
она нафиг не нужна ...
Alex_UT5FWW
01/12/2013 23:20
KRAB, что, конкретно, для Вас необходимо, чтобы локализовать неисправность?
генератор, осциллограф, знания, а не ТУПОЕ ТЫКАНЬЕ тестером и снятие "энцифалограмм пациентов палаты №6".
Эти неисправности локализуются за 5-10 минут ... Делал я недавно и "акайчика" с STK3042 которая управляет двумя STK0050II и до замены СТК однозначно локализовал, что именно "выхлопы" убиты и забраковал потом первую пару привезенного выходного фуфела выпаянного и купленного на ебейке, и другой акайчик с восстановлением навесом STK3062 и половину убитой STK2250 заменой на одноканалку, и Technics SU-VZ320 с твоей любимой SVI3204B с заменой ее на компактный УНЧ на полевиках ... и не страдал при этом херней как ты ... тебя понять не сложно - ты решил НА ШАРУ сделать то, что тебе НЕ ДАНО ... консультировать и разбираться в твоих бреднях - никто не будет - это глупо, поскольку ты не знаешь ЭЛЕМЕНТАРНОГО, а лезешь в аппаратуру "полон сил и уверенности" и устраиваешь "оклонаучные" тупые эксперименты, выдавая их за потуги "ремонта!. улыбка
Alex_UT5FWW
02/12/2013 07:33
Краб, я, конечно, понимаю, что Вы себя очень любите, но если Вы можете давать советы только за деньги, мне Вас искренне жаль. И Вы тупо пытаетесь впарить мне свои услуги по псевдо ремонту))))) Пожалуйста, умничайте перед своими друзьями. В моей теме прошу или дайте, пожалуйста методику, как бы Вы все делали. И не обсерайте всех вокруг. Вы ни чем не лучше остальных.
Alex_UT5FWW писал:
- методика ремонта УНЧ давно в нете выложена, что тебе еще нужно?!
Alex_UT5FWW
02/12/2013 17:35
http://www.donex.dn.ua/el/amp_repair.htm
Вот что я нашел по Вашей рекомендации в интернете. Я делал все практически также. Но, к сожалению, проблемы возникли с узлом на микросхеме. Замена микросхемы на заведомо исправную не помогла (((
Alex_UT5FWW
02/12/2013 20:32
Прошу простить. Сейчас выложу схему.
pabel
02/12/2013 22:06
Вот ,изучай как ноль на выходе получить.- http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Alex_UT5FWW
02/12/2013 23:40
Спасибо. Изучаю.
Deep Master
21/01/2014 18:33
KRAB писал:
Alex_UT5FWW писал:
Уважаемый KRAB!
Ищу высококлассного специалиста, который мог бы отремонтировать усилитель мощности "TECHNICS" SU A900S (не работает один канал!). Усилитель уже был в ремонте (с той же самой проблемой), поэтому хотелось бы выполнить ремонт с ГАРАНТИЕЙ качества!
Рассмотрю все предложения!
Мой контактный телефон в Киеве: +38 050 384 04 34
Я в Харькове - присылай НП - сделаю улыбка
