sven ht-475 не работает левый тыловой выход на плате УНЧ.
TITAPISH
02/12/2013 22:01
Подскажите что может быть, где проверить, вообщем все и по подробней!!! улыбка
Yuritsh
02/12/2013 22:56
Сломался, вызывай мастера.
Это тебе не мясорубка.
Сергей92
02/12/2013 23:02
TITAPISH, здесь помогают только мастерам или опытным начинающим которые предпринимают действия. Халявщикам тут места нет, да и МЫ не экстрасенсы!
"где проверить" - в усилителе. Какой вопрос - такой ответ. Оформи тему!!!!!!!!
TITAPISH писал:
что может быть
- сломался он, Ёбт т ...
TITAPISH
02/12/2013 23:34
Yuritsh,
классно! Есть подозрение на резистор, но не могу проверить его маркировку он потемнел!!!
ДОБАВЛЕНО 03/12/2013 00:48
Сергей92,
Я и не ХАЛЯВЩИК!!! "где проверить" - в усилителе. понятно что в усилителе!!! я прозваниваю начиная от входа колонки далее по плате диоды, резюки, трансы, но пока не чего не выявил! вроде все рабочее!!!
KRAB, браво!
ДОБАВЛЕНО 03/12/2013 00:49
Yuritsh, ну я не настолько дебил!!! подмигивание
Сергей92
02/12/2013 23:51
TITAPISH, какой резистор? его позиционный номер? Где этот резистор на фото? И наконец у тебя же схема есть!!!! Трудно определить номинал по позиционнному?
TITAPISH
02/12/2013 23:53
Сергей92,
на плате он под номером "R111" но на схеме не могу найти! на фото где сейчас покажу!
Сергей92
03/12/2013 00:08
да. схема косячная. я тож не нашёл. А как тестером звонится?
TITAPISH
03/12/2013 00:22
Там их 3 подряд (рядом стоят) у 2-ух маркировка оранжевый-оранжевый-золотой-золотой 4.4ом логически подумав решил что он такой же как и они потому что 1 оранжевый 2 не видно 3 не видно 4 золотой...но он показывает 3.5ом
Сергей92
03/12/2013 00:22
Ты лучше скажи что после pt2322 идёт, а то может там и нет ничего? да, чёт не нашёл на схеме ИМС выходную....
Yuritsh
03/12/2013 00:24
TITAPISH писал:
Это откуда такая "информация"? смех
TITAPISH, "мастер" бл... Не всё сгорело, что потемнело.
Прячь свои пассатижи подальше, и вызывай настоящего мастера.
Сергей92
03/12/2013 00:26
TITAPISH, если в той же цепи стоит на другом канале, то ставь 4.4ом. только это как телеге пятое колесо. Что 3, что 20 - если под нагрузом он не "плывёт", то и канал работать будет.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2013 01:29
Yuritsh дело молвит. подмигивание кстати оранжевый-оранжевый-золотой-золотой 3.3 Ом улыбка
TITAPISH
03/12/2013 00:30
Yuritsh,
это я его замерил и тестр показал 4.4ом!!! но так то оранжевый-оранжевый-золотой-золотой 3.3ом
"Не всё сгорело, что потемнело" согласен но проверить не мешало бы!!!
Сергей92
03/12/2013 00:32
так "что после pt2322 идёт"???
TITAPISH
03/12/2013 00:49
Сергей92 писал:
Вот тут то я вообще не доганяю
Сергей92
03/12/2013 00:54
сигнал после аудиопроцессора на неисправном канале есть? А что это за проводок там? его уже чинили?
TITAPISH
03/12/2013 00:58
Ага кто то чинил!
ДОБАВЛЕНО 03/12/2013 01:58
а как это узнать?
Сергей92
03/12/2013 01:02
ну как минимум ткнуть наушник на соответствующий пин. (если нет осла)
TITAPISH
03/12/2013 01:50
Сергей92,
если подключаешь к компу все каналы работают кроме одного (который и делаем) а если к телефону то только 2 остальные не работают
TITAPISH
03/12/2013 02:36
Сергей92,
что делать я уже з.....ся
Сергей92
03/12/2013 02:54
к сожалению у меня 4 часа утра и мне пора спать. а вот "если подключаешь к компу все каналы работают кроме одного (который и делаем) а если к телефону то только 2 остальные не работают" поподробнее...
TITAPISH
03/12/2013 03:23
Сергей92,
Ладно пойду тоже спать! До завтра... Зеваю
richard34
03/12/2013 11:16
Для начала купить осциллограф!
Дешевле к МАСТЕРУ!
Yuritsh
03/12/2013 12:19
TITAPISH писал:
Зачем лезть туда, где ты ничего не понимаешь? Не пробовал марки собирать, например, или значки?
TITAPISH
03/12/2013 14:58
richard34,
В мастерской у друга есть! Могу там взять!
ДОБАВЛЕНО 03/12/2013 15:59
KRAB,
Не чем не помог
ДОБАВЛЕНО 03/12/2013 16:00
Yuritsh писал:
TITAPISH писал:
Чем нравится тем и занимаюсь!!!!
TITAPISH писал:
Не чем не помог
- у тут не кружок помощи ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ залетным ... тут форум Коллег-Мастеров
TITAPISH
03/12/2013 16:22
KRAB,
А ты че переломишься в помощи??? другие помогают и не че! И я тебя не оскорблял!!! если тебе что то не нравится можешь не заходить в данную тему!!! стопудово
Yuritsh
03/12/2013 18:32
TITAPISH, если не секрет. И сколько лет ты этим занимаешься?
Я к тому, что, если долго занимаешься, ну должны же быть уже хоть элементарные знания. У тебя их не видно вообще.
birluk
03/12/2013 19:05
TITAPISH писал:
Сергей92 писал:
Даташит на него качнуть не судьба? Читай лодырь!http://monitor.net.ru/forum/pt2322--pdf-full-download-29765.html
TITAPISH
03/12/2013 20:18
birluk,
Меня там забанили!!!!!! бяка
ДОБАВЛЕНО 03/12/2013 21:22
Все, разобрался!!! Ребят вы извините что пытаюсь понять и на писать на делитанском уровне! Просто я не так высоко взобрался на эту вершину как вы! Но очень этого хочу! По этому и понятно что мозг вам выношу!!! (прям стихами :thank_you2:) А теперь к сути проблемы...Вышла из строя микросхема TDA2030A!!! Там их 7 штук питание к ним приходит но.....касаясь пальцем их начинала шипеть то одна колонка то другая перещупав все я добрался до той которая отвечала за канал левая тыл и она молчала и при прикосновение тоже! Тогда я ее выпаял и поменял ее местами с другой! И воуля этот канал заработал а другой уже нет! Все завтра на рынок! (а вышел из строя скорее всего из за того что громко (очень) слушали) хоть это и SVEN но больших нагрузок я думаю тяжело переносит TDA2030A!!! А l7805cv тут вообще не причем (вообще в дебри полез)и греется он всегда так (ну и конечно это не какой не ТРАНЗИСТОР) Всем спасибо "Особенно" Сергей92 birluk (за даташит)
