panasonik sa-ak20,cгорел термопредохранитель в трансе.
amfitol
24/12/2013 11:47
сгорел термопредохранитель в первичной обмотке трансформатора.
помогите пожалуста починить!
cyberbob
24/12/2013 11:54
А чем помочь то?Если первичка целая выкидывай его восстанавливай цепь и ставь внешний пред...
amfitol
24/12/2013 12:43
cyberbob писал:
....там бронированый транс!его фиг разбереш корпус свареный.,а можно перемычку поставить?
щас прозвоню его патом отпишусь.
cyberbob
24/12/2013 12:51
Дык я и грю конечно перемычку,нах он там не нужен,внешний пред поставь да и всё,но эт если транс живой...
amfitol
24/12/2013 12:53
cyberbob писал:
дык там на первичке 7 выводов меж какими ставить то!?
ща фото скину
cyberbob
24/12/2013 12:56
Нахрен там 7 выводов то?Интересный транс у тя...давай фотку,тока нормальную...
Yuritsh
24/12/2013 13:11
amfitol, ну если ты в сетевой обмотке транса разобраться не можешь, спрашивается, нахрена ты лезешь в технику?
cyberbob
24/12/2013 13:19
amfitol, Кстати,а чё профиль пустой бомжуешь али в розыске?
amfitol
24/12/2013 13:21
вот
ДОБАВЛЕНО 24/12/2013 14:24
amfitol писал:
вот
да тока зарегался...патом заполню,когда мц починю. голливудская улыбка
cyberbob
24/12/2013 13:28
amfitol, А про предохранитель внутри транса ты ваще откель узнал?Интересно прост....чёт в таких трансах я не встречал такой байды...
ДОБАВЛЕНО 24/12/2013 14:31
Нихрена,ща заполняй профиль тут так принято,а то на тя уже косо смотрят...давай давай...И огласи на какие выводы транса приходит 220 в.
amfitol
24/12/2013 13:33
у меня была таких 2 мц, второму ваще нечем помоч ну я от него транс и распилил...там в парвичке этот термопредохранитель стоял.
а к этому брат присоединил 4 колонки и буфер и на все деньги врубил! вот он от перегрева и сгорел...
cyberbob
24/12/2013 13:38
Лирику нах,220 на какие выводы приходит,на крайние?Он не от перегрева сгорел,а от перегрузки,вот между какими не вызванивается,там и поставь перемычку,тока тонкую пару волосков от МГТФ,вторичку отключи шоб не убить МЦ и включи кратковременно..
ДОБАВЛЕНО 24/12/2013 14:41
Так профиль и не заполнил ...пожурю грубо... голливудская улыбка
amfitol
24/12/2013 13:47
заполнил!...как откл.вторичку?
cyberbob
24/12/2013 13:49
Утомил ...не отключай,заработает значит повезло... улыбка
amfitol
24/12/2013 13:54
смех дауж...
cyberbob
24/12/2013 14:06
Ну дык заработало?Долго сопли жевать буш?
amfitol
24/12/2013 14:28
ну и...выход на 220 меж собой теперь тоже прозванивается...
равнодушие
cyberbob
24/12/2013 14:34
Да ну?Наверно первичка починилась.... голливудская улыбка
amfitol
24/12/2013 14:41
сопротивление на вилке - 16.1Ом, можна его в сеть включать?
cyberbob
24/12/2013 14:46
Включаааай...тока нежно... голливудская улыбка 01 на всякий пожарный набери... голливудская улыбка
amfitol
24/12/2013 14:49
не нифига слишком большое сопр....чет другое надо делать...
cyberbob
24/12/2013 14:54
Ну паря ты ваще.....Ты в каком классе учишься?Физика там ...закон Ома...не не слыхивали? голливудская улыбка Мля,когда же этот рабочий день закончится...домой хочу... недовольство, огорчение Включай,заработает....чёт я расшутился....
amfitol
24/12/2013 14:57
не не буду... сорпротивление слишком большое...
ДОБАВЛЕНО 24/12/2013 19:04
ок, все -заработал!!! спасибо.а он теперь не сгорит?при нормальной эксплуатации.
cyberbob
24/12/2013 15:07
Как ты утомил беспросветным ламерством,но хоть одно хорошее дело я сделаю всё равно,сопротивление 16 ом,что ты намерял это сопротивление постоянному току,в розетке ток переменный соответственно индуктивное сопротивление будет ещё больше,в данном случае согласно мощности твоего транса это нормальное сопротивление,вот если бы было 2 ома это хреново,так,что меньше хуже,а больше наоборот...
amfitol
24/12/2013 15:07
проблема решена. поставил перемычку на 2 выхода(которые по фото не прозванивались.все работает.
cyberbob
24/12/2013 15:09
Не ссы,не сгорит...наливай давай лучше,а то кончилось... недовольство, огорчение
amfitol
24/12/2013 15:10
улыбка будем надеяться.
cyberbob
24/12/2013 15:14
Тему "решено"отметь... подшучивать, дразнить
amfitol
24/12/2013 16:06
как ?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2013 20:10
где это отмечаеться не могу найти недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 24/12/2013 20:15
решено
amfitol
24/12/2013 16:38
да как ее закончить то!?
