Yamaha RX-V765 — срабатывает защита (DC_PRT)
eCAH
07/01/2014 16:15
7.1 ресивер Yamaha RX-V765, решил таки попросить помощи (в сети в основном серии RX-V3хх-5хх, что на СТКшках, разбираются проблемы (кроме тут но чем там кончилось не отписале), этот же на транзисторах, дискретный).
Дефект обычный — срабатывает защита (DC_PRT) по включении. Хозяин говорит мол в мастерской "сделали сброс" и он поработал после полдня а потом стал опять отрубаться..
НО — все детали (и трансы/диоды и кондеры) хорошие, все красиво, даже пропаял на всякий случай..
Начинаю копать (схема есть тут , полный сервис-манул в pdf. но надо склеивать из двух раров)
Вход в сервис: кнопки Tone control + Pure direct удерживать и при этом нажать Power. Если коротко — покажет ошибку (Self-Diagnostic), долго — войдет в сервис (стр. 34)
У этих ресиверов Yamaha, оказывается, есть прикол — земли всех плат соединяются через корпус (через прикручиваемые винты) и в разобранном виде проц показывает ошибку [PS PRT] (Power Supply? - кстати в сервисе она недокументирована - догадался по наличию таковых линий на схеме — объединены выходы с обоих выпр. мостов в БП и заведены в проц) — надо соединить все земли проводами.
Усилител(и)ь самый нехитрый (стр.120) — двухполярное +/-64В, одинаковые 7 каналов, на каждом токовый датчик (на рис. это Q6070) что меряет падение на общеэмиттерных низкоомниках выходов, их коллекторы идут к общему транзу который выдает сигнал токовой защиты I_PRT.
Датчик защиты от вых. напряжений — транз на базу которого идут напряжения со всех выходов, формирует сигнал DC_PRT.
Короче говоря — всё в норме (все сигналы/напряжения) но защита срабатывает.. упс! хммм... На выходах усилков напряжение малость разнятся (на шести 0,0..0,6В, на седьмом 1,3В), но отсоединить вывод DC_PRT что идет с платы усилка к плате проца — то же самое, эффекта ноль, проц считает что есть некая напруга/
Пробовал плясать вокруг микропроцессора (U20, стр. 114) ноги 126 - отключал там R205 (33K, что +3.3В), отпаивал стабилитрон D201 что на землю, отпаивал саму ногу — ничего (только Self-Diagnostic показывает, при отсутствии подвязки к +, что не [DC PRT: 137H ] а 000H )...
Короче у меня полное подозрение что таки сам проц глюканулся-(( но может что знатоки подскажут еще..
у процессора кстати два напряжения: Vcc1 (23,39,132p) Vcc2 (59,74p) - может что-то там..
eCAH
07/01/2014 17:17
?кстати а что-как там надо нажать в меню сервиса чтоб выполнить выбранный пункт 24. FACTORY PRESET - PRESET RESERVED (сброс настроек к заводским) [i][color=gray] (..или оно же в Advanced menu - INIT - RESET...) , а то так и не вкурил, сколько ни вчитывался, епт недовольство, огорчение может кто в курсах
что чтобы очистить буфер ошибок надо нажать там (в 21. PROTECTION HISTORY) кн. “STRAIGHT” - это-то написано...
а насчет что писал выше дескть ошибка PS PRT в мануале не описана - так она называется там по-иному вроде как, почему-то, - PRV PRT ..да и DC PRT там называется - PRD PRT ..
eCAH
12/01/2014 07:46
припаял все отпаянные детали, мысленно похоронив но намереваясь ещё обновить прошивку (с внешнего КД-проигрывателя можно для цифр.платы(не совсем понял что они имеют в виду) и DSP ; для проца можно только через сервисный кабель с RS-232) — включил — а он ВНЕЗАПНО заработал... (перестал выключаться) о.О Что за чертовщина... хммм... (и кстати такое не впервой с этими RX-V... см. ссылку в первопосту)
правда на одном из фронтов таки висит +1,3В, что чувствуется. надо посмотреть
прошить на вер.34 (сейчас вер.30) таки попробовал но однако ничего не вышло — CDDA Upgrader сигнал (скачанный wav записанный как CD-Audio) чего-то не принял
Sol567
03/03/2016 16:05
"полный сервис-манул в pdf. но надо склеивать из двух раров" - 2-ю часть после закачки надо переименовать в то, которое просит распаковщик.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2016 17:17
"сброс настроек к заводским .. Advanced menu - INIT - RESET " - установить опцию и нажать Power.
