panasonic sa-ak 22 take out disc.
Vладислав
11/01/2014 17:34
Решил расширить функционал аппарата прицепив к кассетному блоку фм модулятор с линейным выходом. Всё получилось, звук по кассетному тракту, питание от двигателя (в кассетном отсеке муляж кассеты). Очень удобно, нажал плей кассеты заиграло мп3 с флешки (у всех модуляторов авто плей ). Но при окончательной сборке не понравилась пайка питания модулятора, и из-за коротких проводов дёрнул шлейф между передним блоком и CD. Итог надпись "disc take out". о том что этого нельзя было делать к сожалению не знал, теперь перелопатив инет знаю - но поздно.
Аппарат хороший, но в возрасте везти в ремонт, не рентабельно.
Думал справлюсь (да и справился) если бы не досадная ошибка по незнанию.
Подскажите, кажется иногда помогает reset, но как сделать не знаю. В инете ничего не нашёл.
Спасибо.
GruVital
11/01/2014 20:40
Vладислав, попробуй так
Убил проц ... собирай его в кулечек и в помойку ...
GruVital
11/01/2014 23:24
KRAB писал:
Руслан, не факт смерти проца., выживали! подмигивание
Vладислав
11/01/2014 23:41
Спасибо за надежду, пока занимаюсь переводом с португальского
GruVital
11/01/2014 23:53
Vладислав писал:
Я надеюсь ты шлейфы отсоединял при выключенном МЦ от сети!? Если при питании, то заказывай "морду" с разбора. хотя мог убить статикой! Но были случаи выживания... Пробуй!
Vладислав
12/01/2014 11:50
Сброс получился, надписи нет, но: не работает усилитель (тишина во всех режимах) . чейнджер меняет диски но не раскручивает, радио работает вижу по смене режима стерео на моно(визуального сопровождения звука на экране нет, только буквы ST.). Подсветки кнопок нет.
Шлейф или проц. как будто нет питания?
PWN
25/01/2016 16:22
Может кому пригодится - я пока читал сообщения решил вставить кассету во 2-ю деку, потом случайно нажал воспроизведение. Старичок каким-то чудом ожил,всё заработало но больше эксперементировать со шлейфом я не стал.
