Усилитель Pioneer VSX-50-k не включается
Miklesun
21/01/2014 09:34
Помогите пожалуйста запустить усилитель, его включили не подключив все питающие напряжения, в результате он включился на несколько секунд и выключился, после подключения оставшихся питающих напряжений он не запускается, стоят 2 трансформатора, силовой и дежурки, с дежурного трансформатора есть 10 вольт, после кренки 3,3 почитав форум попробовал сбросить ошибки комбинацией клавиш на передней панели, это не помогло,нет запускающего напряжения с процессора на реле силового трансформатора.
Miklesun
21/01/2014 12:44
Решено, заменой на пустую память, проблема процессора на данной версии усилителей, забивает ошибкой, после чего не сбрасывается и не запускается
