Колонки Microlab 6 очень тихо выдает звук колонка
Concept186
27/01/2014 11:22
День добрый..Такая вот проблема,звук из колонки идет очень тихий и прерывистый,высоких практически не слыхать,низкие тоже тихо.Поверил шнур,подключал другую пассивную на место старой,без изменений.При вскрытии активной колонки,внешних признаков не обнаружил,грешу на канальные транзисторы,но еще не проверял.Подключал давно параллельно пассивной ,небольшую колонку,может из за этого транзистор полетел?Может есть еще причины данного звучания?
Lenchik
27/01/2014 11:42
Concept186, и где там транзисторы? Вроде давно уже на маломощных усилителях дискретные транзисторы не применяют, все микросхемы.
Concept186
27/01/2014 11:57
Lenchik, собственно вот как у меня колонки http://tokes.ru/akusticheskie-sistemy/23-remont-microlab-solo-6
ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 13:08
Фото из сети,на термо пасту посажены эти самые транзисторы
Lenchik
27/01/2014 12:21
Если хрюкает и затыкается, то может что и сгорело. А есл ипросто басов нет, то конденсаторы ищи неисправные.
Алексей.Л
27/01/2014 12:22
Может SOLO6 ?, тихий звук только в активной колонке?
cyberbob
27/01/2014 12:48
Ослик в руки и вперёд,за тебя ремонтировать тут не будут...
Concept186
27/01/2014 13:00
Алексей.Л, да,соло 6,звук тихий в пассивной,которая без начинки.Такая схожесть звука,когда поврежден кабель и пытаешься его шевелить,обрывисто играет и помехи небольшие
viktor_ramb
27/01/2014 13:59
Lenchik писал:
Это же УНЧ на легендарных GT1081/1083 с противными субмодулями, с которыми часто гемор с пробоем выходников.
Concept186. если трабла в субмодуле, то можно это проверить их рокировкой, но чинить врядли ты их будешь.
Concept186 писал:
- есть - о них знает МАСТЕР! улыбка
Concept186
27/01/2014 14:08
viktor_ramb, ясно дело под замену,если в них конечно будет проблема
Concept186
27/01/2014 14:51
KRAB, верю
viktor_ramb
27/01/2014 15:50
Concept186,
Субмодуля?
А кто в Китай поедет их производство реанимировать?
Рокировка - из сути термина должно быть понятно что поменять местами, но если в электронике не рубите на достаточном уровне, то отдайте в ремонт квалифицированому профи - ремонт этой ААС не для кустарей !
Concept186
31/01/2014 18:01
Ну что спецы,с очередным дилетантским вопросом к вам.Нашел пробитый транзистор выходной на левый канал,заменил его,включив колонку-она проиграла секунд 10 и затихла.Выпаял транзистор обратно,оказал ся пробитый.Начал копать дальше,Выпаял две платы которые идут на каналы,нарисовал карту сопротивлений и выявил на плате левого канала пробитый транзистор,который идет на ножку VCC
ДОБАВЛЕНО 31/01/2014 19:07
И эта ножка идет прямо к эммитеру побитого выходного транзистора.Как мне заменить этот транзистор на плате,вернее его аналог?может кто делал такое?
я делал - заменить просто - паяльником или станцией ... что дальше?! улыбка Привози - я сделаю ... Вопрос в чем?
Concept186
01/02/2014 18:05
KRAB, да не вопрос я с этой проблемой обращусь в мастерскую,мне еще интересно это конец проблемы ?или еще дальше искать?
ищи ... Шарик, фас ... гы-гы
viktor_ramb
03/02/2014 20:54
Concept186,
Трезвая мысль! Почему сразу в голову не пришла - жадность не пускала?
Я по этому поводу позвонил знакомой гадалке - она сказала что вероятность где-то 70 на 30, но точнее можно будет сказать в ближайшее полнолуние, если конечно атмосферное давление не упадёт, а индекс Доу-Джонса не подниметься выше среднемесячного уровня прошлого квартала!
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 19:59
Concept186,
Я бы за это время реальной лопатой заработал бы на ремонт двух таких ААС или на новую! стопудово
GruVital
04/02/2014 17:32
Concept186, Любопытный, зачем полез туда, где ничего не понимаешь и не знаешь! Сварачивай шарманку и в мастерию.
Concept186
04/02/2014 19:14
Все нормально,сжег на рабочей плате усилителея транзистор,идем дальше
vadim3008
05/02/2014 01:18
Concept186 писал:
А может сразу? мир, труд, май
Concept186
05/02/2014 15:50
Монстры электроники,нашел на плате предусилителя вышедший из строя транзистор pmbt5001,заменил его на аналог 2n5401,заменил так же tip 42c.Припаял все на место и начал проверять колонки,вместо мелодии из колонок шел гул.Я Выпаял по новой обе платы и поставил вместо левой,плату с правого канала заведомо исправную.При включения колонок,пошел дым и транзистор 2l сплавился,кто сможет сказать причину?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 16:51
Только к мастерам не надо направлять улыбка
GruVital
05/02/2014 15:58
Concept186 писал:
Ванга
Concept186 писал:
Это чистой воды любопытные эксперименты ламера и халявщика.
Зачем полез в технику, если являешься "дубком" в этом деле? Если уже нет смысла посылать к мастеру, то тогда на помойку! голливудская улыбка
А, если честно, там делов до полного восстановления на 20-30 минут с разборкой и сборкой! подмигивание
Concept186
05/02/2014 16:38
GruVital, улыбка Вспомнил,когда я первый раз поменял Тип 42c,тогда у меня колонки проиграли секунд 10,после чего за молчали и при повторный прозвонки выяснил что транзистор снова вышел из строя,тогда решил вы паять платы и искать причину дальше
GruVital
05/02/2014 19:51
Concept186, Транзисторы так просто не выходят из строя, есть на то причина, сомневаюсь, что ты её найдешь, знания и опып -95% улыбка
viktor_ramb
05/02/2014 21:22
Concept186,
Дык это он и есть только в smd исполнении! смех
Предлагаю для экономии времени, денег и нервов, сразу снести на мусорник, где он рано или поздно окажеться! стопудово Можно ещё обменять этот девайс, ещё не сгоревший в уголь, на бутылку водки и помянуть ...
Concept186 писал:
- а к дворнику в мусорку можно?
Concept186
07/02/2014 06:02
GruVital,знания дело поправимое)с чем может быть связан выход из строя смд транзистора 2l?Мое предположение,это из за вылетевшего tip42c ,через 2L проходит переменка.Поправьте
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 07:04
viktor_ramb, ну это не выход смех мне проще их сделать
