AV ресивер Panasonic SA-HE70 не включается
S68
13/03/2014 18:37
Здравствуйте!
AV Control Reseiver Panasonic SA-HE70
Светится красный светодиод.
На контроллере IC901 присутствует дежурное питание (VCC - 4,8В , VREF – 4.8В, Reset - 4.8В, HOLD - 4.8В,
KEY1, KEY2, S-DET - 4.8В ).
Принудительный Reset перезапускает – кварцевый генератор CF901 на своей частоте – 4MHz.
Контроллер не реагирует на кнопки и находится в спящем режиме.
Обнаружен пробой транзистора Q701 стабилизатора 14В на основной плате.
И еще целый ряд неприятностей по питанию +14В.
Как правильно сделать сброс ошибки контроллера?
Аналогичная схема (SA-HE90) тут - http://archive.espec.ws/section473/file19361.html
