Microlab X2/2.1 - нет звука ( подстроечный резистор)
redl
09/04/2014 09:40
Доброго дня. Есть колонки Microlab X2/2.1, проблема такая, со временем стал затихать звук в левом канале по отношению к правому, приходилось чтобы звучание было одинаковым между L и R колонками подкручивать баланс. В один прекрасный день звук совсем затих, разобрал, выяснил что виноват подстроечный резистор баланса W104 100 КОм. Схемы найти не смог на эти колонки, такого резистора тоже нигде найти не могу, у него получается 4 ноги, две на левый канал, две на правый. Подскажите как можно решить задачу? Заранее спасибо.
serega-64
09/04/2014 10:23
redl, Выбрось его и соедени напрямую, а баланс мона и в винде софтом отрегулировать. Так же мона и совдеповский приколхозить, сдвоенный по 100к.
Rom-Zecs
09/04/2014 10:29
а заодно выкинь модуль тональной коррекции, чтоб 2 раза не лазить
redl
09/04/2014 11:26
serega-64, как соединить напрямую ? от этой платы управления на лицевой стороне к основной идут по три провода. в данный момент звука в левом канале нет совсем. что с чем соединить на прямую?
serega-64
09/04/2014 11:51
Привози, сделаю, а так тока гадание. Могу тока предположить, что надо вместо пар ног переменника поставить перемычки, а что куда - этт тебе разбираться по плате, где он стоял.
viktor_ramb
09/04/2014 12:00
serega-64 писал:
А непонятно было сразу что ТС не в зуб ногой и сразу нужно было направить его в мастерскую/СЦ или в магаз за новой бухтелкой?
redl
09/04/2014 12:16
viktor_ramb, злой вы человек.
serega-64, спасибо, поставлю перемычку.
Yuritsh
09/04/2014 12:31
viktor_ramb писал:
Очередной наглядный пример того, как человек, не имея базовых знаний, лезет ремонтировать что-то сложное.
Rom-Zecs
09/04/2014 12:42
да где там сложное, все нарисовал, а то скучно на работе голливудская улыбка
удалил фото, экономия классно!
Yuritsh
09/04/2014 13:58
Rom-Zecs, всё относительно. Под сложным я имел ввиду мониторы, где у ТС-а большинство постов.
redl писал:
поставлю перемычку
- на сетевую вилку
Rom-Zecs
09/04/2014 14:20
Yuritsh, не смотрел, где он гадит боьше
viktor_ramb
09/04/2014 18:06
redl,
Я не злой и не добрый - я профессионал, по крайней мере стараюсь им быть как можно полнее.
Rom-Zecs ,
Rom-Zecs , корми ламеров - пусть размножаются как тараканы! У меня уже сегодня была классика, когда при вскрытии ТВ, пенсионерка увидев много проводов озвучила сакраментально, что мол стопудово проводок где-то отошёл! Ну пенсионерам я прощаю и давно к этому привык, но когда начинают тупить люди уже не совкового менталитета, то тут явно просматривается дебилизм генов, жажда отхалявить или наеб@ть ближнего своего. В общем свё как всегда.
Rom-Zecs
10/04/2014 08:14
viktor_ramb писал:
а воспитывал их кто? наверняк маменькины сынки
sergeisam
11/04/2014 06:19
Rom-Zecs писал:
Сынки может и маменькины, но, как обычно, всё разжевали, нарисовали, объяснили. На шарика.
Добродетели. бяка
