Радиотехника У-7101. Чувствительность индикатора нагрузки.
radioteh
13/04/2014 19:22
Здравствуйте! Имею данный усилитель. И индикатор нагрузки на средне-низких громкостях стоит и не двигается, только на ООчень большой громкости начинает "дергаться". Как повысить его чувствительность? Пробовал регулировать подстроечный резистор R1, толку никакого, только меняется "нижняя" планка, т. е. на нулевой/минимальной громкости делений становится больше.Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 13/04/2014 20:33
Ах, да, и оба переменных резистора для каждого канала выкручены на полную.
Nabi
13/04/2014 19:52
Дело в электролитических конденсаторах. Схему не видел, но это часто...
radioteh писал:
индикатор нагрузки
- нет такого!
radioteh писал:
- к Мастеру обратиться!
radioteh
13/04/2014 19:58
Nabi писал:
Подлежат замене? И да, только на схеме индикатора?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2014 21:01
KRAB писал:
radioteh писал:
индикатор нагрузки
- нет такого!
Как это нет? О_о Уточняю, У-7101-стерео, индикатор зеленый, на каждый канал..
Nabi
13/04/2014 20:08
radioteh, дай схему, тогда поясню. я же не видел схемы и даже данного усилителя. Сказал теоритический, предположительно
radioteh
13/04/2014 20:12
Nabi писал:
Вот..
Nabi
13/04/2014 20:24
проверь питание и транзисторы
radioteh
13/04/2014 21:12
Nabi писал:
Спасибо, нашел пробивающий транзистор, заменю во вторник.
radioteh
14/04/2014 20:23
В общем, получилось найти только аналоги: для КТ814В - КТ815Г, КТ815В - ВD140, КТ315Г - BC547. Как думаете, взлетит?
igor.phoenix
14/04/2014 20:32
radioteh писал:
Не знаю как там остальные, но эти точно не аналоги.
radioteh
14/04/2014 20:37
igor.phoenix писал:
radioteh писал:
А BD138 подойдет?
открой даташит и сравни! За тебя никто делать работу - не будет и готового - НЕ ДАСТ!
igor.phoenix
14/04/2014 20:46
radioteh, найди в нете справочные данные по транзисторам и сравнивай.
ДОБАВЛЕНО 14 Апрель 2014, 20:47
О! Краб тут как тут. смех
radioteh
14/04/2014 20:48
igor.phoenix писал:
Уже все нашел улыбка Спрасибо за подсказку насчет неаналога.
Nabi
15/04/2014 13:44
radioteh, тебе же подсказали, что лень найти даташит? я фуею над некоторыми людьми, на другом ресурсе по медтехнике, люди в темах пишут свою почту и просят им выслать инструкцию или схему, когда эти файлы залиты на том же ресурсе, как таких понять? Одним словом, я в офуе подшучивать, дразнить
radioteh
15/04/2014 15:52
Nabi писал:
Я уже нашел аналоги, и проверил улыбка Стало лучше, но ненамного. На всякий случай заменил кондеры кроме неполярного.
Nabi
15/04/2014 16:07
radioteh, теперь надо вернуть в исходное состояние то, что накрутил.
radioteh
15/04/2014 16:17
Nabi писал:
Вернул, стало действительно совсем немного, но все же лучше. Теперь дергается одно деление.
Nabi
15/04/2014 17:06
radioteh писал:
Вернул.
R1 и R2?
radioteh, теперь проверь режимы питания, если надо подкорректируй. А так же проверь электролиты, возможно многим требуется замена...
radioteh
15/04/2014 17:23
Nabi писал:
radioteh писал:
Вернул.
R1 и R2?
Теперь вообще что-то случилось, в итоге левый канал показывает одно деление, а правый - все.
Nabi
15/04/2014 17:32
radioteh, значит второй канал не работает или же перекрутил подстроечники
radioteh
15/04/2014 17:34
Я попробовал вернуть старые кондеры. Новые были на 10 мкф, я подумал, что в этом причина. И после этого перестало работать. То есть так отображать.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2014 18:42
Оба канала работают.
Nabi
15/04/2014 17:44
radioteh,а что не можешь поверить конденсаторы на утечку или на емкость? Не надо тупо менять...
ДОБАВЛЕНО Вторник, 15 Апрель 2014, 20:45
Да и при замене надо, чтоб емкость установленного конденсатора шибко не отличалось от старой емкости ± 20%
radioteh
15/04/2014 17:46
В общем, индикатор перестал реагировать на музыку вообще. Что это может быть?
Nabi
15/04/2014 17:49
смех пипец, доигрался! Я откуда знаю, что ты там намудрил.
Иди, лучше отдай мастерам и не морочь голову ни себе ни нам. смех
Краб же в начале тебе так предлагал, эт я по доброте решил помочь человеку без базовых знании. смех
Что это может быть?
- долбоЙОп залез в аппарат! Вполне прогнозируемый результат!
Nabi
15/04/2014 17:58
KRAB, ты неисправим в своих выражениях. смех
radioteh
15/04/2014 17:59
Nabi писал:
смех пипец доигрался! Я откуда знаю, что ты там намудрил.
Короче, отключу плату эту,музыку и без нее слышно улыбка Потом знающим людям занесу
radioteh
15/04/2014 21:12
Ура! Вернул все на место - работает :-)
Sergej
15/04/2014 22:31
radioteh писал:
Поржал.
К Мастеру, ё.(тм)!!
Пока ещё поёт хоть чуть-чуть, а то залечишь нах..
Заочно никто толкового совета не даст, а если мысли и вопросы вроде "кт814=кт815 ; электролитические конденсаторы меняются?" - это не для вас...
radioteh писал:
Во как бывает, и нах лез? гы-гы
radioteh
15/04/2014 22:58
[quote="Sergej"]
radioteh писал:
По поводу 14 и 15 -признаю, сглупил улыбка. Открыл первый попавшийся сайт по запросу об аналогах.
А вот то что меняются - это и не обсуждалось, я спрашивал в плане 'следует их заменить?'. Вот как-то так улыбка Полез - зато не скучал два дня, и все работает гы-гы
Sergej
15/04/2014 23:39
radioteh, там чисто по индикации 2 лита на 5 микрофарад (микросхема рядом статики боится!) - всё остальное может быть от того, что какие-то другие литы банально "подсохли"..
В следующий раз полезешь - одним днём обойдёшься гы-гы
