Сабвуфер Wharfedale Diamond SW150
NOSSUDAK
27/04/2014 13:47
Проблема в том, что клиппинг начинается слишком рано. На мощности 150 Вт(которая для него нормальная) синусоидальный сигнал становится почти меандром. Проблема начинается в дифкаскаде. На базе Q1(2N5401) имеем сигнал
. На эмиттере этого же транзистора уже такой сигнал , а на коллекторе . Зарисовал с платы схему дифкаскада .
Сделано: проверил питание усилителя осциллом +40 В и -40В -- все в норме.
заменил Q1,Q2,Q3,Q4 на новые, Q5(2SC4381) также заменил.
Уже нет предположений,как транзисторы дифкаскада могут так исказить сигнал.
Посоветуйте,что еще проверить? Спасибо.
letchik71
27/04/2014 20:31
входной сигнал уменьшай,кто сказал ,что 150вт для него это нормально?
http://www.nadavi.ru/descr/wharfedale/diamond-sw150/descr-40.php
NOSSUDAK
27/04/2014 21:12
Он в какой то момент начал так себя вести,до этого нормально держал мощность, не дело сабу за 400$ на 2/3 мощности хрипеть.
NOSSUDAK писал:
- при разорванной ООС?! голливудская улыбка подмигивание
NOSSUDAK
27/04/2014 21:44
почему это разорванной?улыбкая не настолько глупулыбкапросто зарисовал фрагмент схемы,все на своих местах.
eBHyx
09/05/2014 12:10
Посмотрите смещения на базах (0,7 в) , если меньше или больше то внимание на этот транзистор , или предварительный , если детали smd , могут от вибрации отвалиться
NOSSUDAK
09/05/2014 12:12
Смещения 0.6 В были, в саб я поставил другой усилитель(лежал без дела). тему можно закрыть. все спасибо
eBHyx
09/05/2014 12:14
Ещё важно при нагрузке контролировать напряжение питания . Оно не должно падать .
NOSSUDAK писал:
- понятно, тогда парься дальше, я вопрос задал - ты не понял ... иди учись!
