МЦ LG FFH-M200AX - не читает диски .
GYS
15/05/2014 13:30
Два музыкальных центра , обои не читают диски остальные функции работают .
Первый FFH-M200AX имеет лоток на три диска , в момент попытки включения дисков происходит переборка дисков , каждый диск подходит к считывающему устройству начинает крутиться от 3 до 5 секунд , красного свечения лазера нет ( не знаю должно оно быть или нет ) , потом диск останавливается и примерно через 5 с происходит смена диска . После переборки всех трех дисков лоток останавливается . В данной модели установлен лазер KSS-213C , купил новый такой лазер и поставил вместо старого ( прочитал в сети что перед установкой с нового лазера надо удалять каплю припоя --перемычку ) я так и сделал нашел эту каплю , сравнил со старым лазером , на старом в этом месте просто дорожки , удалил с нового лазера эту каплю --перемычку и установил его на место . Но всё осталось по прежнему , свечения ни какого нет происходит только переборка дисков .
Второй FFH-M100A так-же лоток на три диска , при попытке включения происходит переборка дисков , при подходе к считывающему устройству диск не крутится свечения лазера нет , просто каждый диск подходит останавливается на 5 секунд . Лазер установлен KSS-212A .
В чем причина может быть ? У меня нет большой практики по музыкальным центрам , решил на форум обратиться .
Заранее спасибо !
Rom-Zecs
15/05/2014 13:34
шлейф меняй для начала
serega-64
15/05/2014 14:00
GYS, У второго еще и шпиндель на проверку.
mehanik93
15/05/2014 15:58
какое свечение?GYS, чем смотришь ?Это же CDишка !!! Да и моторы там- редко дохнут , а так нормальный такой лазер- не купить.
GYS
15/05/2014 23:47
Спасибо за советы , пока шлейфы от них буду искать и шпиндель проверю о результатах напишу . Я эти центры так в свободное время смотрю , хотелось-бы их сделать унч неплохие да и лоток на 3 диска . Правда монтаж очень мелкий и доступ к депалям затруднен . Рад буду ещё каким-нибудь советам .
Rom-Zecs
16/05/2014 08:32
сначала сделай это и отпишись, потом может и советы будут
антоныч
06/06/2014 13:46
mehanik93, А у МП 3 Свечение какое должно быть ,слабее ,чем на ДВД? Стоит МП 3 центр ,голову менял ,то читает ,то не читает .Регулировкой играть пробовал. Сорри ! Влез в чужую тему .
антоныч писал:
- можно и у виска пальцем покрутить ...
антоныч
06/06/2014 15:34
А встать в режиме проигрывания на выход сигнала ? Резюк то ,по моему ток излучателя задает ? Или я не прав ? Просветите!
serega-64
06/06/2014 15:42
антоныч писал:
Именно так. Если крутить с пристрастием, то мона и лазер убить. Обычно не играюсь с этим, помогает, но не надолго, для уверенности лучше "башку" заменить, крепче спать будешь. подмигивание
Гафур
06/06/2014 15:43
антоныч, Ставь нормальную головку и все. А кручением-регулируешь ток головки.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2014 16:45
О, пока писал, уже ответили. улыбка
антоныч
06/06/2014 15:46
Да ставил с выписки ,мож поставщик нае .. ! Пробовать буду разными положениями движка . А технология выставления есть ? Или опять пошлете ?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2014 17:09
Не в тему : Нехороший ты ,Руслан ,человек ! Злой! Советы твои помню .Ну зачем сразу дырку в виске ковырять?
ZET
08/06/2014 23:10
антоныч писал:
есть подмигивание в начале надо было расстояние замерить, капстан 3 случая, 2 случая шлейф, и несколько грязные лазеры -из кабаков-чистил изопропиловым спиртом.
GYS
13/06/2014 22:18
О своей главной теме ---- с FFH-M200AX снял шлейф , прозвонил , все дорожки прозвониваются но несмотря на это решил
найти новый шлейф . И только к сегодняшнему дню нашел шлейф , поставил новый шлейф включил центр и сам себе не поверил
центр начал читать диски , появилась такая радость что трудно высказать не зря столько времени потратил !
ДОБАВЛЕНО 13/06/2014 23:21
А что делать с FFH-M100A ? у него вместо шлейфа просто провода , двигатель проверил .
serega-64
13/06/2014 22:51
GYS писал:
Замени лазер для начала или попробуй канал призмы продуть от пыли.
антоныч писал:
- потому, что стократно ВСЕ описано - читать никто не хочет - всем на блюде подавай ...
GYS
20/06/2014 17:51
На FFH-M100A установлена KSS-212A , в продаже такой нет . В сети нашел инструкцию по очистке оптики , разобрал башку и осторожно протер призму ваткой со спиртом . И FFH-M100A тоже начал читать диски . Всем большое спасибо за помощь !!!
И ещё хотел-бы задать два вопроса , первый - можно ли вместо KSS-212A поставить KSS-210 ? ( KSS-210 и KSS-209 в продаже есть ) .
ДОБАВЛЕНО 20/06/2014 18:56
И второй --- как на компе записать музыкальный CD ??? что-бы потом слушать этот CD на музцентре .
serega-64
20/06/2014 18:06
GYS писал:
Для этого существует прога "Nero" и масса других, но я пользую тока ее. Пишет как и в АudiCD формате, так и МР3.
GYS
21/06/2014 13:00
serega-64 спасибо ! Всё , закончил с обоими центрами , сделал CD-сборник проверил , звучание отличное . В дальнейшем наделаю сборников и всякой музыки по своему вкусу , давно об этом мечтал .
