AV Pioneer VSX-LX70 при переключении режимов щелчки в сабе.
pvv1961
19/10/2014 10:56
AV ресивера Pioneer VSX-LX70 при переключении режимов раздаются громкий хлопок из динамика саба.На акустике щелчка нет.Замеры по питанию ни чего не дали.Работает все нормально кроме выхода на саб,при переключении режимов щелчек переходного режима слышен только в сабе.Схема по ссылке http://sendfile.su/1036898
serega-64
19/10/2014 11:20
pvv1961, Дальше то что? ПРАВИЛА раздела похрену? Давай исправляй, два часа даю, не исправишь - тема улетит.
pvv1961
19/10/2014 11:42
serega-64, Вроде все правильно.
serega-64
19/10/2014 12:00
Что "правильно"? ПРАВИЛА РАЗДЕЛА!
=4)В обязательном порядке сделать замеры основного питания и вторичных источников, как то DC/DC преобразователей и стабилизаторов, а так же рабочие режимы основных узлов и микросхем, особенно это касается УНЧ =
=Для того, чтобы участники, мастера форума смогли адекватно оценить ситуацию, Вам необходимо сделать соответствующие замеры и прежде всего по питанию, внешнего и внутреннего, ремонтируемого аппарата, в противном случае Ваша просьба останется без внимания. =
ДОБАВЛЕНО 19/10/2014 13:02
=при переключении режимов раздаются несколько громких хлопков из динамика саба=
Я что, должен как Кашпировский погадать, исходя из этого? Дык у тебя даже фотки нет, на чем гадать то?
pvv1961
19/10/2014 12:32
По схеме что выше проверил транзисторы целые.Звук на саб идет и регулируется.Возможно конденсатор,но какой.
pvv1961
19/10/2014 14:18
serega-64, Подскажите по схеме может этот щелчок при переключении происходит в сабе из-за разделительных конденсаторов С2528,C2540.
serega-64
19/10/2014 15:05
По первым двум скринам (1png b 2png) ты правильно нашел, см. надо осликом, "бульдозер" здесь не прокатит, по третьему скрину - разьем JA2805 куда идет, на что с него сигнал снимаешь? Сборку Q2821 проверить(прозвонить).
pvv1961
19/10/2014 15:08
Что то упустил по схеме.
serega-64
19/10/2014 15:13
pvv1961, Я те уже сказал что делать!
=Ведь схема и описание проблемы есть,или этого не достаточно.=
Ессно недостаточно, надо самому хоть что то сделать, если приборов соответствующих нет, то будь здоров, пока!
pvv1961
19/10/2014 15:20
Разьем JA2805 это выход на Сабвуфер.Сборку транзисторную прозвонил цешкой вроде нормальные переходы короткого и обрывов нет.А вот если поменять сигнальные цепи местами С на SW и проверить.Как вы думаете.
serega-64
19/10/2014 15:27
pvv1961, см. надо осликом! Я уже говорил об этом.
pvv1961
19/10/2014 15:30
см. надо осликом-как это, я не понял.
serega-64
19/10/2014 15:35
Осциллографом!
pvv1961
19/10/2014 15:41
serega-64, Есть.По цепи смотрел,звук проходит,но при переходных режимах возникает акустический щелчок только в сабе.Очень не удобно копаться мешают разъемы итд.Да, а ленточные разъемы как можно отсоединить от платы, вроде не видно защелок.
Никола-борода
19/10/2014 16:57
pvv1961, .Да, а ленточные разъемы как можно отсоединить от платы, вроде не видно защелок.
Ну дай фото хорошее разъема -посмотрим .
pvv1961
19/10/2014 17:47
Никола-борода, Фотоаппарата нет вот с мануала может поймете,я не пойму как они разъединяются.Они в ресивере все такие шлейфы горизонтального и вертикального исполнения.Могу конечно ошибаться но похоже это транзисторная сборка IMX25.Смогу ли я ее купить в Омске.
Никола-борода
19/10/2014 18:32
pvv1961, Что слева -просто аккуратно выдергивай, и аккуратно вставляй ,справа вверху плохо видно , но похоже такие, насчет * транзисторная сборка IMX25 * .Смогу ли я ее купить в Омске ? Если есть радио рынок -сходи узнай ? .
Посмотри это сборка IMX25
serega-64
19/10/2014 18:39
=Могу конечно ошибаться но похоже это транзисторная сборка IMX25=
С чего такие выводы? Сам же утверждал, что они в порядке.
=Смогу ли я ее купить в Омске.=
Нам то откель знать, этт тебе в "стол заказов". А на счет шлейфов, они просто вынимаются, мог бы и сам сообразить.
pvv1961
19/10/2014 18:41
Никола-борода, serega-64, Спасибо вам,я но верное вас замучил.Извините.Могу ли я рассчитывать на вашу помощь если после замены сборки причину поломки не устраню.Менял сигнальные цепи местами С на SW щелчка нет.
serega-64
19/10/2014 18:50
pvv1961, Сборку мона двумя n-p-n низкочастотными транзисторами заменить, ради эксперимента, но работа тонкая, 20 ватным не проделаешь, тонкое жало нуно.
pvv1961
19/10/2014 18:55
serega-64, Спасибо!Вам еще раз.Как сделаю отпишу,потому как еще есть вопрос по ремонту моей домашней техники.
pvv1961
22/10/2014 17:23
serega-64, Никола-борода, Спасибо вам за помощь в ремонте ресивера.Вышедшая из строя транзисторная сборка IMX25 выпаяна и заменена пока на обычные маломощные транзисторы.IMX25 в нашем г.Омске нет.
pvv1961
25/12/2014 12:00
Получил заказанные по почте IMX25, и впаял на штатное место.Спасибо всем кто помог в ремонте.
