Technics SA-EH570 не работает выход ВЧ
TreBass
03/01/2015 08:54
Здравствуйте, произошла беда! недовольство, огорчение На ресивере Techics SA-EH570 внезапно перестали работать выходы ВЧ недовольство, огорчение НЧ продолжают работать как обычно. Подскажите, в чем может быть проблема? Ресивер разобрал, на взгляд все на месте, ничего не перегорело.
Rom-Zecs
03/01/2015 18:10
Если внутри всё цело, значит надо искать снаружи
TreBass
03/01/2015 18:48
Rom-Zecs писал:
ВЧ динамики работаю от портов для НЧ, на данный момент они соединены параллельно.
привози - сделаю ...
