AV РЕСИВЕР ONKYO TX-SR308 при ВКЛ переходит STAMBY
Yakov-1980
04/01/2015 11:14
При включении переходит в ждущий режим Stamby мигает.Мануала, пульта и акустики нет.
Yakov-1980
04/01/2015 13:30
Схему скачал на ElectroTanya читаю классно!
Yakov-1980
05/01/2015 03:41
Power трансформатор подключил 220V мимо реле сети,таким образом получилось замерить все напряжения выяснилось что питания STK 1-2 нога +23V-23V должно быть +49-49 работает защита по стоянке выходного каскада УНЧ собранного на 2 STK одна из них оказалась дохлой отстегнул 1 и 2 ногу у STK .Ресивер ожил и работает на 2 каналах.После обеда иду в магазин по STK 443-530E. улыбка
Yakov-1980
08/01/2015 16:38
Нет такой STK недовольство, огорчение транзисторы подвешивать гемор звук будет уже не тот бяка ищу полный аналог если есть такой чтоб без проводов пин в пин а питалово примерно голливудская улыбка Вы голливудская улыбка уж меня простите может кто чё посоветует а то пишу сам себе даже не интересно равнодушие
Yakov-1980 писал:
ищу полный аналог
- ищи ... долго будешь искать!
малахи
10/01/2015 12:14
На сайте utsource посмотри. Осенью они там были, полторы тысячи стоило (тогда).
Yakov-1980
11/01/2015 17:07
На ebay нашёл за 2.000т рублей с доставкой .Всех благодарю ТЕМА ЗАКРЫТА браво!
