сломался переменный резистор на колонках Genius SP-J06
Voha87
17/01/2015 09:38
здраствуйте, имеются данные компьютерные колонки Genius SP-J06, перестал работать переменный резистор, выключатель на него тоже не работает. Звук не регулируется, теперь приходится включать/отключать вытаскиванием шнура питания.Я их разобрал, но там резистор на заклепках, что просто так видимо не подлезешь к ниму, написано 250 k на нем, и он напаян на плату 5 или 6 ног. Хоу спросить, что можна с ним сделать, или как то решить , хотя бы чтобы просто вкл.отк сделать, без ремонта , так как цена на данные колонки копеечная, их не будет сервис ремонтировать)))
Примерно такого типа резистор:
Тумблер вместо резюка поставить,а громкость компом регулировать
Voha87
17/01/2015 10:15
а по контактам он подойдет и какой нада ? Просто напаять так же само и все?
Да любой тумблер подойдёт даже выключатель света квартирный(только неэстетично будет)2 провода от тумблера припаять к 2 дальним от ручки контактам
Voha87
17/01/2015 10:25
так тода мне тумблер нужен такого самого размера как и резюк, я ж вместо него буду ставить, резюк то с выключателем получается ))). А других размеров я не поставлю , такак будет некуда из за неподходящих размеров.
Ну где-то так.Тут уж вам видней
Voha87
17/01/2015 10:29
я про то как мне его по размерам подобрать и по контактам, чтобы стал четко на место резюка ? Или может просто такой самый резюк поставить, но судя по тому как они ламаються....
ДОБАВЛЕНО 17/01/2015 11:47
Вот он как там стоит, просто там я незнаю как его влепить, чтобы и акуратно вышло и эстетично)))
Voha87
17/01/2015 11:00
или может как то сами внутрености резюка поменять, чтобы не выпаювать?
NikolaiMalaxov
17/01/2015 11:25
а что мешает купить и запаять резистор?
Voha87 писал:
Это как?Без выпайки можно поменять внутренности.Вы бог наверное?
Voha87
17/01/2015 15:14
а хз наверное не подумал, дело в том что там 5или 6 ног нужно отпаивать одновременно, геморойно малеха )))
Rom-Zecs
17/01/2015 15:19
оплетка + трубочка от ватной палочки и хоть 100 ног, ну ещё канифоли немного понадобится или другого флюса.
Voha87
17/01/2015 15:28
оплеткой я знаю, что вбирают припой, а вот что делают с трубочкой от ватной палочки незнаю. Если кому то не тяжело, обьясните)))
Rom-Zecs
17/01/2015 15:37
Если монтаж 2х сторонний трубочкой удобно выдавливать остатки припоя, как бы втыкаешь её предварительно расплавив олово паяльником, пока не затвердела вытаскиваешь, или бокорезами аккуратно вытаскиваешь что осталось от палочки.
и так все ножки
NikolaiMalaxov
17/01/2015 16:06
Курсы пайки смех
Да врят ли в дешёвом хламе будут двухстороннюю плату ставить тем более,что схема там примитивная-одной оплётки должно хватить.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2015 16:10
Взять 2 школьных реостата+рубильник и оформить в отдельном корпусе и повесить на стену-никогда не сломается
Voha87
17/01/2015 16:18
да напаяно одной стороной на плату, с паяльником немного дружу))). Ладно попробую по свободе.
Voha87
20/01/2015 14:41
не получилось поставить, так как такого нового нигде нету. А другие не подходят по размеру. И когда выпаял то вообще перестал звук работать , решил замкнуть те 2 контакта на включение на плате, всеравно, пришлось назад его ставить. Решил просто поставив на провод выключатель)))
2Хочу узнать, если динамики на 3 или 4 ватта, а в самих колонках этих они идут с усилителем, то что будет если я усилок уберу, оставив токо динамики в корпусе, и сразу их к звуковой карте. Ведь 4 ватта этого хватит, чтобы карта их прокачала? Должны ведь быть тоже самое обьемность и басы? И ниче не будет динамикам, а то вроде кто то говорил, что этого делать не стоит, так как сгорят динамики. Но ведь все наушники так и работают сразу от звук. карты?
Lenchik
20/01/2015 15:28
Давно нет звуковых карт способных работать прямо на динамики. Ничего не сгорит, будет тихий звук.
Вам уже дали совет. Замкнуть регулятор правильно, а регулировать громкость компьютером. К примеру у ноутбуков нет регулятора громкости в УНЧ и ничего, работают.
