Universum M-A1000(Grundig V3) не сигнала на выходе
Валентин СП
19/01/2015 11:41
Здраствуйте.Сигна присутствует,но только до контактов реле защиты.Реле не включается.Все напряжения в норме.Пробовал заменить микросхему,которая включает реле-безрезультатно.Согласно схемы,общий провод в усилителе должен быть соединен между собой от разных источников.В усилителе не так(согласно печатного монтажа).Но если общий провод объеденить-реле начинает работать.Может у кого было в практике такое,подскажите. где собака порылась.Заранее спасибо.
Yakov-1980
19/01/2015 15:47
Видимо где-то МАССЫ НЕТ подшучивать, дразнить
Валентин СП
19/01/2015 17:53
Пройдясь по дорожкам печатной платы я не нашел места соединения общих проводов двух источников-ни перемычек,ни каких-то других соедитнителей не нашел.Может его нужно собрать в кучу и общий провод появится?Хотя,в таком усилителе это не возможно,не Кетай.Да и работал он до поломки наверно не один год.Пока я в тупике.
Yakov-1980
20/01/2015 15:45
Соединяй общие в кучу от плат к литам БП походу на корпус Усилителя посажен Общий посмотри точку 7А на схеме как только всё не спалил питание то двухполярное при отрыве общего складывается недовольство, огорчение
Lenchik
20/01/2015 16:00
Валентин СП, так и должно быть. Разводка земли в усилителе это искусство. Если вы спаяете всё в кучу, усилитель будет фонить. Китай как раз тут не при делах, это китайцы могут цифровой контроллер управления посадить на ту же землю что и входные аналоговые цепи.
Общая идея борьбы с фоном, это соединить каналы в одной точке, где то на входе. Но это решение требует отдельного источника питания для каждого канала, поэтому в современных приличных усилителях применяю дифференциальный вход для каждого канала. Сигнальную землю подсоединяют к входу дифференциального усилителя соответствующего канала. Идея не нова. Так подключается студийная аппаратура со времен ламповой техники. Но там применяется витая пара в экране, а на входе в старые времена стоял трансформатор. Сейчас эти идеи подавления синфазной наводки доходят и домашней хай энд аппаратуры.
Yakov-1980
20/01/2015 17:06
Lenchik, пускай с начало найдёт причину ну а потом искусством займётся смехэкранированием и заземлением паразитных наводок.
Lenchik
20/01/2015 17:29
Дык я к тому что он после разборки землю потерял. Земля где то была всего одним проводом присоединена, это же не компьютер, где всё заземлено многократно. В усилителях нельзя многократно заземлять. На образованные заземлением петли, как на виток трансформатора, будет наводиться окружающее электромагнитное поле.
Валентин СП
21/01/2015 09:09
Здраствуйте.Спасибо за консультацию.Но как в данной ситуации связать схему принципиальную и схему монтажную?Как понять мне,где же эта земля должна соединяться, а где нет?Например,экран силового транса соединен с металлическим корпусом усилителя.А корпус где соединен с общим проводом?Не нахожу.Понимаю,что разводка подобных цепей-наука.Но почему я не могу в этой науке ничерта понять?Неграмотный,что-ли.
Yakov-1980
22/01/2015 19:19
Валентин СП, Все напряжения в норме а сигнал ,как проверял в наушниках??? браво!
pabel
22/01/2015 19:37
Валентин СП, Вот он твой винт на корпусе
Валентин СП
22/01/2015 22:02
Здраствуйте.Спасибо всем за участие.Разобрал весь усилитель по платам.Нашел разбитый разъем на плату регулировок тембров.Но в итоге соединил общие провода на плате усилителя перемычкой ,проверил сигнал на выходных клеммах.Стал сигнал даже лучше,чем до соединения.На том и закончил.Всем удачи.С уважением Валентин
Lenchik
22/01/2015 22:14
Валентин СП, они не за качество борются, а за отсутствие фона. Если ты присоединил лишнюю землю, то усилитель в тишине будет фонить с частотой сети.
Yakov-1980
23/01/2015 17:08
Lenchik, Да если нет экрана трансформатора и заземления)))
Yakov-1980
24/01/2015 18:08
Валентин СП, думаю всё было проще две кнопки на передней панели ВКЛ А и В акустики Да )))) браво!
Валентин СП
24/01/2015 21:53
Здраствуйте.Если подойти с технической стороны,то точной причины неисправности я так и не узнал.Соединил,кнопками переключаются выхода,синусоида чистая-ну и ладно,пусть работает.С уважением Валентин.
