Radiotehnika у101 нужен совет
Владимир55
21/01/2015 20:40
доброго время суток Имеется усилитель радиотехника 101 хочу повысить выходную мощность путем замены транзисторов 805 и 837 на 818 и 819 транс надо доматывать и какие еще есть тонкости доработки
tynalex
22/01/2015 01:24
Выше габаритной мощности +КПД силового транса( в среднем 07-08) не прыгнешь! Всё остальное (увеличение выходного напряжения на вторичке) от "лукавого" и рассчитано на бакланов, которые не знают физики!
Поэтому если транс стоит в усилителе 80вт(по железу и первичке), то больше чем 25-30вт ( в DIN) на канал получить не удастся при самых благоприятных условиях!
Владимир55
22/01/2015 14:59
остается мудрить на стк микросхемах
Yuritsh
22/01/2015 15:06
Да хоть на лампах.
Rom-Zecs
22/01/2015 17:33
Зачем так сразу, можно, всё можно, например, добавить акб, ночью заряжать, днем слушать
Владимир55
22/01/2015 20:05
прикольно а можно ещё поставить газо-паровой генератор с внешним возбуждением от переменного магнита и не париться с аккумулятором улыбка хорош прикалываться я серьёзно спросил может кто даст совет как повысить мощность
Yuritsh
22/01/2015 20:12
А что, сейчас в магазинах ничего мощнее "радиотехники" не продаётся?
Владимир55
22/01/2015 20:48
просто у меня их 3 штуки все востановил люблю технику а теперь хочется попробовать выжать мощи побольше в пределах разумного
Yuritsh
22/01/2015 20:54
Если любишь технику - люби и физику. В сообщении от tynalex есть ВСЕ ответы.
А вообще-то: любить и насиловать - это разные вещи.
Владимир55
22/01/2015 20:58
ладно не буду больше никого напрягать попробую сам ченибудь придумать получится напишу.
Rom-Zecs
22/01/2015 21:33
Если 3 штуки тогда мост
candyman
24/01/2015 12:51
у 805 и 837 другие (лучшие) частотные параметры, нежели у 818-819, и цепи коррекции, заточенные под одни, не будут оптимальны при замене. УНЧ-50-8 вполне грамотный усь, если его и дорабатывать, то изменением (бестолковых сравнительно) цепей защиты, ну и добавить емкости в выпрямитель по питанию. также не хвалят пред который на одном ОУ, тот, что на трех, считается более музыкальным
Владимир55
24/01/2015 20:45
хорошо прислушаюсь к советам опытных людей не буду лезть в настроенный механизм. нашёл в закромах у друга усилок амфитон 50у-104с перекопанный в ноль особенно блок защиты схемку бы на такой теперь найти в инете только какие то размазанные
candyman
25/01/2015 23:55
Владимир55, видел хорошие схемы на этот аппарат в сети, ищи. схемное решение мощника напоминает во многом построение усилителей sansui.
kvn51
03/02/2015 20:32
Владимир55, посмотри здесь http://35ac-018.ucoz.ru/forum/20-73-1
GET
17/02/2015 00:16
а там и так 805, 837 мостом стоят если я не ошибаюсь))) я бы заменил их на зарубежный аналог и электролиты на nichikon, кстати, у меня есть Sansui AU-G-77X хоть и мостовая схема звучание великолепное
tynalex писал:
можно мощность качать до дури и платить за счетчик, а лучше акустику с большей чуйкой подключить и получить большее звуковое давление..толку будет и звуку до счастья)))) классно!
kvn51
18/02/2015 22:34
GET писал:
Относительно замены электролитов то здесь двух мнений быть не может .А вот по поводу замены выходных транзисторов то в плане качества выходного сигнала эта замена ничего не даст, ни увеличения выходной мощности, ни расширения полосы пропускания ,ни уменшения нелинейных искажений а вот проблем добавит целую кучу.Усилитель рассчитывапся именно под эти транзисторы и замена на неизвесно какого качества может привести к нарушению условий устойчивости работы.
Владимир55
22/02/2015 06:05
мужики спасибо за советы ну вот по поводу всей замены я все же заменил транзюки на 819 и 818 и электролиты поставил 4700*50 результат токов оконечник модернизированый играет громче но верхние частоты намного слабее чем в родном ЭТО ДЛЯ ТЕХ КТО У КОГО ЗАЧЕШУТСЯ РУКИ СОТВОРИТЬ ПОДОБНОЕ голливудская улыбка а насчет колонок как писал GET у меня играют S 90B а усилок слабоват
тупость голливудская улыбка
tynalex
23/02/2015 11:41
Владимир55,
Твой результат для мальчишек с кружка пионеров, но никак не для специалистов, разбирающихся как в основах, так и в схемотехнике усилителей. Ещё раз повторю, учи физику, познавай что такое мощность, как она получается и т.д., тогда не будешь "ляпать" (замена одних транзисторов на другие!) зря языком. голливудская улыбка
У нормальных, грамотных людей руки не зачешутся заниматься подобным твоим действиям! бяка
Владимир55
26/02/2015 19:57
УВАЖАЕМЫЕ МОДЕРАТОРЫ УДАЛИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТЕМУ ЦЕЛИКОМ
