МЦ Panasonic SA-PM42 не включается
stream
01/02/2015 20:58
Здравствуйте!
Проблема с МЦ Panasonic SA-PM42, не хочет запускаться ни с пульта ни с панели управления, просто молчит.
В последний раз выключен он был как обычно с пульта, после этого в доме пропадало 220в (вся дом. техника работает) но МЦ работать отказался.
Промерял в блоке питания на разъеме CN5903 3.26в дежурных есть.
На процессоре IC800 (ножки 17,89,100) 3.26в есть, (ножки 18,37) 1.77в есть, 32Кгц и 8Мгц есть, мерил осциллографом, импульсы фотоприемника на 25 ножке вижу, при нажатии на панели кнопки Power, на ножке 93 3.26в падает на 0в.
Подозрение что проц. накрылся рёв в три ручья
Схему прилагаю.
rommo
01/02/2015 21:31
RESET пробуй
serega-64
01/02/2015 21:59
stream, На "квадратной" шине при подаче питания "общение" какое то есть?
stream
02/02/2015 00:56
rommo, А как сделать RESET, сам не знаю,и в инете не нашел?
stream
02/02/2015 01:28
serega-64, не очень понимаю где проверить обмен, может ткните мне конкретно на каких ножках. недовольство, огорчение
Yuritsh
02/02/2015 03:03
stream писал:
stream писал:
stream, а не кажется ли вам, уважаемый, что вы просто клиент, который должен лезть не в технику, а в кошелёк, для оплаты ремонта тому, кто в этом разбирается?
serega-64
02/02/2015 07:57
= А как сделать RESET, сам не знаю,и в инете не нашел?=
Кури с.мануал.
=не очень понимаю где проверить обмен, может ткните мне конкретно на каких ножках.=
Ликбеза не будет. ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Осилишь, поговорим.
Vintik73
02/02/2015 13:42
stream писал:
а знаешь что такое RESET? если ув. Модераторы разрешат,то подскажу(улыбка)...в инете есть,плохо искал.
stream
03/02/2015 03:46
Смотрел обмен как вы говорите на квадратной шине, что в сторону USB, что на CD есть прямоугольные имп. но и на USB и на CD они одинаковы.
Ключик на Reset работает, мерил относительно +3.3в, думаю может недостаточный уровень для проц., завтра проверю кондер что на базу.
И еще такие же импульсы но пилообразные есть на ножке NRST проц.
Хоть подскажите правильно ли я мыслю.
pabel
03/02/2015 12:47
Что stream, ,Проц совсем плохой Стал,.....может он не Инициализируется? смех гы-гы
Не хочешь Сначала проверять,начни с... Конца -1 у IC800. улыбка
stream
03/02/2015 14:09
Вот я же и прошу помоч мне в ремонте, а не прикалываться над тем кто знает менше вас
Yuritsh
03/02/2015 14:25
stream писал:
stream писал:
помоч мне в ремонте
А где тут происходит ремонт???
Пока видно только жалостливо протянутую ладонь, в надежде на подаяние.
stream
03/02/2015 14:58
Нет, в надежде на помощ в ремонте, человеку мение знающему чем вы.
Ведь это же форум чтобы помагать друг другу, или как?
Yuritsh
03/02/2015 15:10
Это не относится к тем, кто нагло игнорирует просьбу старшего модератора причитать ПРАВИЛА.
