Акустика edifler x 750 5.1 старого образца нужен совет.
sergei8710
05/02/2015 11:34
Добрый день. подскажите вот вопрос: имею обычный dvd плеер Ergo 5100K и есть акустика edifler x 750 как его подключить к dvd дело в том что в dvd 2 тюльпана а в акустике выход под Штекер 3,5. 3 шт то есть с одного штекера получается только 2 шт тюльпан. и работает только 2 акустики место 5.1 можно ли соединить их что получилось 2 тюльпана не навредить это акустике? понятно что о 5.1 речи уже и не может быть. или есть какой переходник ? спасибо за ответ.
вот задняя стенка три входа штекера 3.5
gsn
05/02/2015 12:01
это читал?
Lenchik
05/02/2015 12:08
sergei8710, обычно у такой акустики кнопочка есть чтоб стерео в 5.1 раскладывать. Как ты собрался динамики объединять? Особенно саб и центральный? Если у колонок нет такой возможности то надо самому городить схему. На саб низы, у остальных колонок низы срезать. На передние как есть подать. На центральный ослабленную сумму, на задние ослабленные передние каналы, плюс инвертированный ослабленный противоположный канал. Звуковые процессоры примерно так работают.
sergei8710
05/02/2015 12:23
Lenchik, кнопки нет. а соединить можно 3 пары проводов с каждого выходов на два банана вот и соединить их в одну пару бананов то есть получится не 6 бананов а 2 шт бананов тогда все колонки будут работать. но не навредить ли акустике самому усилителю такое действие вот что мне интересно.
gsn
05/02/2015 12:40
sergei8710, не навредит, только впараллель одноимённые каналы параллель, иначе будет прекрасное и мощное МОНО звучание. классно!
Да и резисторы не помешали бы по каждому сигнальному проводу, любые, 100 ом - 1 ком, но все одинаковые.
п.с. А что такое "бананы"?
Это ты растение известное используешь для коммутации?
sergei8710
05/02/2015 12:55
gsn, спасибо за ответ. бананы это тюльпан штекер кто как называет Штекер RCA
gsn
05/02/2015 13:11
sergei8710, чтото мне кааца, что у тебя есть 5.1 выход в ДВД, почитай инструкцию (может я и ошибаюсь)
бананы это тюльпан
смех смех смех
прям ботаника сплошная..
sergei8710
05/02/2015 13:56
gsn, в том и дело что нет двд дешевый там только выход левый и правый.
Lenchik
05/02/2015 14:07
В кучу не то что нельзя, а получится полная лажа. Можно подать на задние каналы передние, но лучше через делители, задние колонки обычно слабее. С центром и сабом дело сложнее. Судя по твоим понятиям для тебя недостижимо. Центр используется как голосовой канал при просмотре кино, для музыки его лучше не подключать, а то стереоофект ухудшится. На саб надо подавать сигнал через обрезной фильтр.
sergei8710
05/02/2015 20:56
Lenchik, ок спасибо за ответ.
