Акустика F&D YF-2B
Вадим0308a
18/02/2015 02:39
Привет всем!
Стабилизатор L7805-2шт.Питаниэ 15вольт,выход 5в.
ОУ.RJC45580 4и8 нога,приблизительно 30в.
SM8952AC25PP Вроде как питание 20 нога но там ноль(прибор молчит)может я неправильно понял даташыт.
ATMEL437 24C02 (PDIP) Восьмая нога 5в.
SJ2258 6.7-нога 5в.
PT2323 - Вроде как проц!?
Вообщем все что мог замерял,ну или что получилось замерять,не ругайте я начинающий любитель и ни кто меня не учил.
Проблема в том что акустика 5.1 перестала работать,транс гудит,питание есть,индикатор цифры не показывает а только подсветка работает,и не каких признаков работы больше нет! Питание похоже двух полюсное. Есть ещё какая то микросхема на плате индикатора и одна которую вовсе нельзя прочесть,очень маленькая 14ног.
Может подскажет кто что за беда с акустикой?
Что проверить и как?
Ах да,схемки у меня нету но покопался в инете и вроде как пишут что основной ОУ на TDA2030A У меня их семь штук на термо-пасте стоит,из за радиатора не прочесть.
Сумел прочесть еще одну микру HC04 На 14-ноге 5в
ПОСЛЕ ТОГО КАК я протер эту самую HC04 ваткой с одеколоном чтобы прочесть марку микы уселок заработал и индикатор тоже,я его собрал,скрутил,включаю и всё стало как и было раньше,некаких признаков жизни!!!!
Может что то отходит? Передёграл всё,все провода,детали,и ничего!
Подскажите хоть что нибудь,пожалуйста...
Вадим0308a писал:
- может .... погадаем?!
Привози, я сделаю ...
Вадим0308a
18/02/2015 18:05
Схему нигде не могу нарыть!
Вадим0308a
19/02/2015 00:55
Все решилось пропайкой. Теперь работает.
