AIWA BMZ-K7D
scrambler
18/02/2015 18:12
Перестал читать dvd и mp3. AudioCD пока читает. Линза чистая, двигатель шпинделя работает нормально (запускается с 0,5 V, не коротит, сопротивление обмоток 10,4 Ом. Похоже лазер умер. Помогите опознать лазерную голову, наклейка сбоку - это и есть её наименование? И может кто знает , чем можно заменить? В интеренет-магазинах что-то такую не нашел...
павлик 22
18/02/2015 21:49
Ha первом фото скорее всего маркировка модуля, на самих лазерах обычно наклейка с низу есть, или где то на корпусе на самой пластмассе должна быть маркировка.Посмотри повнимательнее.
scrambler
19/02/2015 04:54
На лазере ничего не написано, даже крышечку снимал. Снизу полностью закрыт экраном, только два отверстия под резисторы регулировочные. Если только сервисмены выручат, в мануале глянут...
scrambler
19/02/2015 20:32
нашел. DBU-1 он называется. замена - DBU-3, но он без шторки на линзе.
