technics rs-x120 касетник -не вращается приемный правый узел
icarcherk
20/02/2015 20:38
При воспроизведении правый касетоприемник не вращается,в процессе разборки обнаружил промежуточную шестерню с изношенными зубьями.
Помогите найти негодную деталь ЛПМ.
Prophetmaster
26/02/2015 17:14
icarcherk писал:
Шансы найти такую шестерню равны нулю, практически. Возьмите канцелярскую скрепку среднего размера, распрямите ее, затем нагрейте и аккуратно вплавьте в шестерню. Как остынет, откусите лишнее, чтобы остался металлический столбик высотой со штатный зуб шестерни. Проделайте все тоже самое со вторым зубом. Края проволочек чуть заострите надфилем в нужной плоскости, чтобы точно входили в пазы другой шестерни.
Если все сделать аккуратно, то будет работать нормально.
icarcherk
26/02/2015 18:50
большое спасибо за совет,но вдруг у кого то есть "донор" с таким ЛПМ,ведь такие протяжки шли на многих магнитолах,я бы купил.
pabel
27/02/2015 20:58
"ведь такие протяжки шли на многих магнитолах"...icarcherk,
Это ,наверное, тебе так хочется ,что бы так было. голливудская улыбка
tynalex
27/02/2015 21:55
icarcherk писал:
Такие протяжки шли только на Техниксах и Панасах ( corp.Matsushita Electric indastrial co. ltd) и всё! Ни в каких других брендах они не применялись. улыбка
Yuritsh
03/03/2015 11:44
Скорей всего не найдешь такую шестерню. Можно попробовать заделать суперклеем с содой, а потом выточить зубцы надфилем.
