Центр LG XC-U62X - нет звука от аналоговых источников
Ryloff
07/03/2015 10:10
Доброго!
Имеем центр LG XC-U62X - нет звука. Еще некорректно отображаются частоты радиостанций и не видит флешку. К нему пульт без цифровых кнопок.
Зажимал STOP на морде и TUNE- на пульте - не ведётся ни в режиме NO DISC, ни в стендбае. Коротил на плате SW100 (HW-RST) - не ведётся. Прошил IC103 прошивкой от XC-U102 - пошел звук с CD и USB, ловит и корректно отображает волны радиостанций. Звука с аналоговых источников нет.
Прошелся по цепям коммутатора IC200 - усилителя IC801 - АЦП IC603. Со всех источников звук доходит до АЦП (1 и 2 ноги).
Дальнейших замеров провести не могу, свой осциллограф так и не оживил. Однако, на всякий случай потыкал мультиметром по ногам 9-13 АЦП - никаких признаков активности.
Записывал в EEPROM FF - перестало ловить радио (проскакивает радиостанции). Звука с кассеты, радио и линейных входов не появилось.
Может есть еще идеи?
Ryloff писал:
Пробуй так - для LG MBD-D62X сброс-инициализация ---- " stop" на самом аппарате +" 0 " на пульте одновременно 5 сек
Опции из Мануала - ?
Ryloff
08/03/2015 07:26
Пульт без "0", то есть надо жать STOP на морде и TUNE- на пульте. Жал.
"Опции из Мануала - ?" - это о чем?
есть ли у тебя на него мануал и есть ли в нем ОПЦИИ под конкретную ТВОЮ модель, например, как тут: http://monitor.espec.ws/section2/topic252782.html
При попытке инициализации никакой индикации и т.п. нет? Может у иебя банально с ПДУ или кнопкой проблемы?!
Ryloff
08/03/2015 15:11
Пишут, в дежурке жать на кнопки - моргнут часики. Не моргают.
В мануале написано про перемычку под регулятором громкости. Ее нет, есть SW100 на плате - тоже мимо.
По раздельности нужные кнопки с пульта работают. В режиме TAPE, однако, нажатие с пульта кнопки PLAY/PAUSE выполняет функцию переключения источников (FUNCTION).
По поводу опций гляну после выходных. Насколько помню - нет там опций...
Ryloff
09/03/2015 12:38
Нет там опций...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=550311
YuriV писал:
ryloff, нужен пульт от похожей модели, с цифровыми кнопками.
STOP+2
16 42 90 00 00
подмигивание голливудская улыбка
ты мануал смотрел?!
Ryloff
11/03/2015 08:45
Пересмотрел. Может не тот мануал. Юзаю этот:
http://archive.espec.ws/section634/file22639.html
