HARDITY SP-540 5.1 нет звука.
semenovalexn
19/03/2015 12:49
Акустика SP -540 нет звука схему не могу найти.УНЧ (TDA 2030) само работает \.а вот управления нет.Я думаю что накрылась мик.контролер AT89c2051-24PU может можно чемто заменить (или сделать плату управления другую можно даже без пульта управления) ПОСОВЕТУЙТЕ СПАСИБО Фото есть.
serega-64
19/03/2015 14:39
semenovalexn, AT89c2051-24PU чем упр.? Давай весь состав.
semenovalexn
19/03/2015 19:24
Пульт управления,3 перем.резистора на панели(есть фото) Спасибо
serega-64
19/03/2015 21:15
=Пульт управления,3 перем.резистора на панели=
Ну этт как из анекдота - Рация на бронетраспортере!
Ладно хоть фотки просмотрел. См. CS3723EO, что приходит и если с контроллера упр., более ни чё сказать не могу, тело у тебя, ослик в зубы и на "амбразуру".
sergeisam
20/03/2015 06:07
semenovalexn писал:
Вообще то это не резисторы, а волкодеры ( энкодеры). улыбка
semenovalexn писал:
Вот например http://radiokot.ru/circuit/audio/other/21/
semenovalexn
20/03/2015 12:36
Большое спасибо посмотрел статью на radiokot попробую (а это так по старой привычке назвал волкодеры -перем.резистором голливудская улыбка) жалко схемы не нашел.Благодарю классно!
semenovalexn
27/03/2015 10:49
Вопрос ? КАК СДЕЛАТЬ чтобы управлять без энкодеров и пульта упр.просто установить сдвоенные перем.резисторы ит.д Вот подобная схема только на SVEN (почти 1 и 1) СПАСИБО
semenovalexn
11/04/2015 09:46
Cделал установил для пробы 20к перем.резистор звук(в норме) почти не регулироваться чтото в начале и конце потенциометра делается тише звук.СПАСИБО
