LG MDD-K262Q
said_ua
06/04/2015 22:02
Добрый вечер! МЦ lg mdd-k262q не хило подглючивает. Лоток двд не выезжает, если нажать на опен и насильно его потянуть, то он все равно не выезжает, а заезжает. Потом, кнопки работают в хаотичном режиме. При нажатии на usb включается aux, tuner вобще не реагирует, eq включает dvd\karaoke. Если их рандомно по-нажимать, то иногда получается запустить с флешки. Полазил по форумам и пришел к выводу что нужно прошивать либо сбрасывать настройки. Дайте, пожалуйста прошивку или ткните на ссылку, если можно, то еще и инструкцией по прошивке поделитесь. Я так понял что с флешки прошивать нужно, но деталей не знаю. И еще объясните как сделать хард ресет. Вычитал что нужно зажать стоп и ноль на пульте, но проблема в том, что у меня пульта нет. Возможно как-то сбросить без пульта? С ремонтом мц сталкиваюсь впервые. Буду рад любой помощи. Спасибо.
Yuritsh
06/04/2015 22:26
said_ua писал:
Лучше не лезть туда, где ничего не понимаешь.
said_ua
06/04/2015 22:35
Yuritsh, спасибо конечно за беспокойство, но мой вопрос состоял в другом.
vadim3008
06/04/2015 23:40
said_ua, и при чем здесь прошивка?Ты с лотком разберись!
said_ua
06/04/2015 23:46
vadim3008, при рандомном нажатии кнопок лоток иногда выезжал, а еще при выключении иногда сам по себе выезжает и заезжет, поэтому сделал вывод что это программный сбой.
vadim3008
07/04/2015 00:04
said_ua, тебе видней у тебя девайс!
said_ua
07/04/2015 18:10
Вобщем достал я пульт и сделал сброс (стоп + 0 на пульте), но все осталось по старому. Кстати с пульта нормально все работает, не считая лотка.
Ткните носом в каком направлении действовать. Понимаю что задаю тупые вопросы, но все же сильно не пинайте меняулыбка
vadim3008
07/04/2015 21:28
said_ua, тебя ткнули
said_ua
07/04/2015 21:46
vadim3008, ты про лоток?
vadim3008
07/04/2015 21:49
said_ua, разбирай лоток,выставляй все по меткам,а потом будет видно! подмигивание
said_ua
07/04/2015 22:09
vadim3008, ок.
Кстати после сброса перестали адекватно реагировать кнопки плей и стоп.
said_ua
08/04/2015 22:22
vadim3008, ты был прав. Я когда первый раз лазил в лоток - не обратил внимания, а оказалось что столик подклинил и шестерня которая вывозит лоток не правильно стояла. Я все поправил и центр отпустило. Правда диски сначала не видел, но после чистки и юстировки лг "методом тыка" все заработало как положено. Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 08/04/2015 23:26
Теперь другой вопрос. Как колонки разобрать? Никаких ни защелок, ни саморезов не видно. Лицевая панель сидит мертво. Не пойму как их разобрать, ничего при этом не сломав.
vadim3008
08/04/2015 22:49
said_ua, зачем?
said_ua
08/04/2015 23:17
vadim3008, заменить пищалки, старые порваны.
vadim3008
08/04/2015 23:23
said_ua, снимай пластик(лицевая панель) он приклеен,и там увидишь болты или шурупы!
