МЦ Panasonic SA-VK825D не работают кнопки
Ragnarrr
11/05/2015 19:59
При включении из stand by не работает ни один режим,не реагирует на кнопки управления,кроме кнопки power.Если включить кнопкой tuner,aux,tape,dvd то включается соответственно тот режим,на дисплее загораетьсься wait а потом постоянно моргает change, ещё горит 2 касета, проверял вроде всё норм но особо не зацикливался. Находил похожие темы там проблемой был привод, перебрал собрал по схеме и меткам ничего не изменилось. Настройки сбросил отключил аппарат от сети более, чем на 3 мин. Удерживая кнопку Power, включил аппарат в сеть. На дисплее появилось — . — всё так же осталось! подскажите в чём может быть проблема может ли быть это дело в в касетной системе и можно ли её отключить както если так!
dyst
11/05/2015 21:20
Попробуй посмотреть двигатели и их драйвера на чейнджере. Было раза два...
