Panasonic RX-CT820, замена джека 3,5
RqzxJSXbw7c
07/07/2015 20:28
Доброго времени суток.
Имеется магнитола Panasonic RX-CT820, с выломленным гнездом Jack 3,5 (разъём для наушников).
Купил на замену гнездо такого типа.
http://www.platan.ru/img_base/nn_hr/444000231_1.jpg
После перепайки нет переключения на динамики, звук идёт только в уши. А родное гнездо нестандартное - на 7 выводов... Видимо, два дополнитеньных на динамики... Нигде в радиомагазниах таких штуковин не найти. хммм...
Возможно ли реализовать переключение динамики/наушники при таком раскладе? Или, на крайний вариант, запустить и то и то одновременно?
Можно почему бы и нет
RqzxJSXbw7c
07/07/2015 22:14
Как? Подскажите направление, куда копать и что паять... Научно-популярно. улыбка
Пробовал поколупаться с выводами, нормально получается запустить только один динамик, правый. И то, работает при вставленных наушниках.
Как правильно сделать такое переключение?
http://archive.espec.ws/section440/file9209.html
Тута схема сего девайса разбирайтесь-апарат у вас на руках и я не представляю что вы там уже наделали
RqzxJSXbw7c
08/07/2015 00:35
Ничего криминального. смех улыбка
Схему видел...
RqzxJSXbw7c
08/07/2015 15:32
Проблема в том, данном этапе мои знания по радиоэлектронике достаточно поверхностны... Такие большие схемы сложновато разобрать. Паяльник держать умею. улыбка
Голову ломаю с ним уже третий день. сумашествие Подскажите хоть приблизительно, куда, что и с чем соединять... Могу подкинуть фото самой платы... Пока действительно что-нибудь не наделал...
RqzxJSXbw7c писал:
- неси ка ты его к МАСТЕРУ !
RqzxJSXbw7c
08/07/2015 22:35
Я сам себе мастер)
Что-нибудь более существенное можете посоветовать?
Клиенту - только то, что сказал выше ... и не только я тебе это скажу!
RqzxJSXbw7c
09/07/2015 02:45
Этот "клиент" сам пассики меняет и конденсаторы, если что)
Разъясните поподробнее принцип переключения... По схеме сложно понять... (где там сам разъём вижу подшучивать, дразнить)
Соединить выводы 1 и 2+5 и 6 разъёма динамики будут работать(если не накосячили).
Пассики и конденсаторы тут все менять умеют этим вы ни кого не удивите+клиенты уже в ноутбуки даже лезут и пытаются чипы паять феном,так что отстаёте голливудская улыбка
RqzxJSXbw7c писал:
- тут таких - 90% - конденсаторотупоменяльщикоФФ голливудская улыбка
RqzxJSXbw7c
10/07/2015 01:44
Ну так вам же потом будет дополнительный заработок, так сказать. улыбка
Я лично стараюсь делать всё самостоятельно, без постороннего вмешательства... Да и попаять-повозиться также интересно. А каков будет конечный результат, уже другое дело) смех
И здесь, кстати, один из таких результатов (кому будет интересно) - http://www.youtube.com/watch?v=_rVuCTaixe0 (в самом ТВ заменён кинескоп + были кое-какие работы по мелочи)
n max писал:
Правильно я понял, что речь идёт об этих 4 выводах? Номеров 1 и 6 как раз и нет на новом гнезде... При соединении выводов "напрямую" работает только правый динамик, но если воткнуть уши, звук есть из обоих - но в ушах только из одного канала.
А где такие разъёмы с переключением искать, даже не представляю...
