Активная колонка-надпись на табло
Linda
18/07/2015 16:02
Активная колонка (Китай)- при включении высвечивается надпись на табло: "LIПЕ". номера фонограмм переключается, нет включения воспроизведения. Что означает данная информация на табло?. Неисправность блока обработки USB или еще что? Усилитель мощности работает..
B.B.
18/07/2015 16:53
Linda писал:
Linda писал:
А должно быть "LINE". подшучивать, дразнить
Linda
18/07/2015 17:06
B.B., По идее да, согласен. Но почему он не грузит флешку?
стоит подача сигнала в внешнего источника подмигивание
Linda
19/07/2015 09:20
Неправильно задал вопрос.. не переключается на выбор USB кнопкой (МР3/FM/AUX)
В некоторых моделях кнопку подержать надо тогда и переключиться,либо кнопке капут
Linda
19/07/2015 13:47
n max, попробую..
Linda
21/07/2015 13:59
кнопки в норме. Нет питания на USB, вместо 5V, приходит 2V.
сложно сделать 5 вольт?
Linda
21/07/2015 16:08
KRAB, нет, просто константирую. Тем более, что на входе платы с гнездом USB питание (5V0 есть...
Linda
22/07/2015 17:18
5 вольт подал, работа USB нормализовалась. Не нравится выходная мощность (явно слабая), позже выложу состав-может у кого схема есть..
Linda
25/07/2015 16:22
Состав:
УМ -TDA7377, KIA4558P
темброблок- PT2399, KIA4558P
МодульFM- CD2003GP
Тут проще по даташитам делать чем схему искать-это ж самоделка китайских радиолюбителей голливудская улыбка
схем нет и не будет на них
Yuritsh
25/07/2015 23:16
Linda писал:
Linda писал:
Умеешь же ты сам себя опустить. Прям мазохист. смех
