Мелодия 101
oleg726
23/07/2015 08:24
Кто-нибудь перестраивал блок УКВ-6С на FM? Подскажите, какие ёмкости нужно заменить?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 07:25
вопрос
victorx
23/07/2015 09:01
сперва методом научного тыка находишь нужные частоты раздвигая или уменьшая кол витков L4 и в небольших пределах подстроечник C12
ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 10:18
потом тем же методом контура L2 C2 C3(C3 попробовать выкинуть) и L3 C9 добиваясь максимальной чуствительности в середине диапозона
348007
23/07/2015 13:30
или не "мудрствуя лукаво", ставишь конвертер ЧМ-FM улыбка , коих великое множество готовых есть в продаже, лучше с кварцем покупать. классно!
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/07/2015 13:38
348007, конвертЕр оставьте себе вместе с его шумами и потерей чутья. oleg726, http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?start=250&t=3288 эт для забаненных в гугле.
348007
23/07/2015 13:48
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
мне пох, но в условиях города вполне и конвертЕр справица, даже пацан начинающий сию стезю поставит! подмигивание классно!
Только полюбасу ещё и стереодекодер фмовский ставить надо.
victorx
23/07/2015 16:40
когда был "маленький" была у меня Мелодия 103,я перестраивал и растягивал диапозон СВ на 160 метров+припиндюривал ЭМФ в упч,нормальный приемник получался,при минимальных затратах
348007
23/07/2015 20:10
victorx, Мелодия 103 это э\п, не радиола. подшучивать, дразнить
в Гугле все есть
oleg726
23/07/2015 21:30
КРАБу искал(может плохо)и не нашёл. Если знаешь где,дай ссылку.
348007
24/07/2015 11:41
oleg726, кароч, уменьшаешь на один виток каждую катушку, и если ты мастер, то легко вгонишь в фм диапазон, сначала гетеродин, потом входные контура по максимуму чуйки. Емкостя в контурах менять не надо, только подстраивать. А если есть приборы, будет проще. Удачи!
victorx
24/07/2015 17:43
348007, ошибся 104я
oleg726
25/07/2015 21:57
Выкинул С 3,отмотал катушки,загнал в диапазон. Слабая чувствительность.Как поднять?
victorx
26/07/2015 07:11
L2 L3 отмотать и крутить С2 С9,писал же выше
ДОБАВЛЕНО 26/07/2015 08:19
попробуй уменьшить С1 и поставить по круче вч транзистор Т1
oleg726
26/07/2015 07:25
С1 с завода отсутствует. Я уже писал,что катушки отмотал,С2,С9 крутил. Чем заменить Т1 ? Сегодня попробую поставить на вход усилитель FM.
victorx
26/07/2015 07:57
Т1 это усилитель,поставить более высокой частотой(мегагерц четыреста),смотри даташиты,выпай из приемника fm любого
