FENDER PASSPORT 500 PRO
michassochi
25/07/2015 12:37
FENDER PASSPORT 500 PRO принесли на ремонт не включается хозяин уже копался открыл а там нет шимки U603 может кто то когда то видел какая там микросхема стоит ?
Вы б со стороны фольги сфотали лучше,а 8дырок в плате тут каждый видел.Так хоть по дорожкам можно прикинуть что там могдо стоять,а лучше схему разрисовать с платы
рисуешь пиновку и в базу ШИМ на Аудионет
Yuritsh
25/07/2015 23:02
michassochi писал:
да ты сам можешь узнать, только не ленись.
michassochi
30/09/2015 12:13
тут вроде стоит 2A0565 но все равно не уверен па сколку поставил и тишина вообщем то обвязке все поменял. даже не пытается запускаться
serega-64
30/09/2015 13:36
michassochi, Изучаем принцип работы ИБП, анализируем, делаем выводы, а уж потом задаем вопросы, при чём ликбеза не будет, вопросы по существу, а не то, что и как работает. В разделе "даташиты" есть ссылка на таблицу подбора шим.
michassochi
14/10/2015 15:49
2a0565 однозначно аппарат запустился когда на 7 ножку стабилитрон в место 18v поставили 12 v и 3 ножка микрасхемы на корпус 0.8 ом
serega-64
14/10/2015 16:24
michassochi, Ну ведь можешь, когда захочешь. Отмечаю тему как решенную.
michassochi
17/10/2015 14:28
ок! улыбка
nikiev
29/08/2016 23:03
michassochi писал:
тут вроде стоит 2A0565......
резистор подобрать нужно будет для этой микросхемы..и на мощность обратите внимание..
Бодян
18/06/2019 21:57
Приветствую,вот и мне попался такой аппарат с аналогичной проблемой.Очень охота отремонтировать,но я не бумбум,решил поискать чё сгорело и заменить,вдруг заработает.Микросхему купил,но вот с задней стороны платы обнаружил ещё одну деталь сгоревшую,может поможете определить чё за деталь,чтобы купить и заменить?буду очень благодарным за помощь.На самой верхней фото она возле микросхемы как перемычка видно что тоже сгоревшая
ДОБАВЛЕНО 18/06/2019 22:00
Обозначение r641
