sven ht-435d нет звука
rustaml89
26/09/2015 15:05
здравия желаю , поступила на ремонт акустика sven ht-435d , звука нет , на кнопки реагирует напряжения с блока питания есть , две платы на каждую с разных обмоток свое питание подаётся , усилители tda2030a рабочие проверено по картинке , при дальнейшем осмотре было выявлено чип биоса 24с02с почему то пуст, отпаял чип биоса реакции никакой что с ним что без акустика ведет себя одинаково , прошить не чем прошивку и схему пока не нашел ,
rustaml89
26/09/2015 16:33
CD4053BЕ сюда приходит сигнал на 3 и 13 ножку , далее ничего
Что мешает подать на вход 2030 сигнал от внешнего источника через конденсатор и проверить усилок в штатном режиме подмигивание
rustaml89
26/09/2015 17:44
CD4053BЕ прогрел их контакты пропаял и звук появился , как вы описали проверять я не умею ,
vadim3008
26/09/2015 21:24
rustaml89 писал:
CD4053BЕ прогрел появился
а заменить слабо?
rustaml89 писал:
а учится надо!
rustaml89 писал:
я не умею
- зачем тогда лезешь?
rustaml89
26/09/2015 21:34
для замены жду запчасти , проверка способом выше мне не ведомо , нашел способы иные , не полезешь не научишься , мне это интересно и намерен научится ,
serega-64
26/09/2015 21:49
rustaml89, =прогрел их контакты пропаял и звук появился =
Совсем непонятно, или пиши грамотно или ваще не пиши, а то смысл действий не ясен.
=для замены жду запчасти=
Какие, ежели звук появился?
rustaml89
26/09/2015 21:57
CD4053BЕ вот на этой детали пропадал сигнал звука до прогрева , придут запчасти заменю , далее tda2030a сгоревшие 2 шт из 7 тоже жду запчасти ,
ДОБАВЛЕНО 26/09/2015 23:10
как именно проверить ?
Yuritsh
26/09/2015 22:32
rustaml89 писал:
Это всего лишь коммутатор. Если бы хоть немного понимал в электронике, то без труда мог бы обойтись вообще без неё.
rustaml89 писал:
А чё ты сразу в плазму не полез?
rustaml89
26/09/2015 22:37
Yuritsh, хорошо каким образом обойтись без него ?
ниже файл начеркайте на нем что можно сделать , когда то вы тоже не знали (а у меня в свое время не было возможности учится )
ДОБАВЛЕНО 26/09/2015 23:39
Yuritsh, плазма проще огонь туда лезть смысла нет
Yuritsh
26/09/2015 22:39
rustaml89 писал:
Ну так и начинай учиться - на утюгах, и ёлочных гирляндах.
rustaml89 писал:
А может тебя ещё в школу отвести за ручку, в первый класс?
rustaml89
26/09/2015 22:41
ну если ваши слова расходятся с делом то печально , не можете то и говорить не стоит ,
ДОБАВЛЕНО 26/09/2015 23:51
я обратился за помощью , да я чего то не знаю, чего то не умею, , и обратился к знающим , да я могу не верно мысль изложить , но вы то знающие можете донести верно нужную мысль , но нет ты тупой и так далее Yuritsh,
rustaml89
10/10/2015 20:10
ремонт завершен заменой CD4053BЕ
Madyustas
07/12/2019 20:26
Дабы не плодить новые темы.
Акустика sven ht-435d, треск из динамиков, при осмотре были сгоревшие две микросхемы TDA2030A, они были заменены, также была заменена CD4053, в итоге акустика заработала. Тока вот громкость на максимуме еле слышна. Проверил все напряжения все в норме, не могу найти в чем проблема, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
FreddikMerfi
07/12/2019 20:55
Madyustas, профиль заполни для начала! А то ,,бомжам,, тут не помогают!
Madyustas
09/12/2019 14:24
FreddikMerfi, Не бомж я, а просто от поезда отставший подмигивание
FreddikMerfi
09/12/2019 14:42
Madyustas, а с чувством юмора я смотрю всё впорядке! подмигивание По теме. Конденсаторы электролитические ESR метром (не мультиметром!) проверь! Какие то подсохли, либо потеряли ёмкость, либо внутреннее сопротивление......
birluk
09/12/2019 20:36
Madyustas, разбирайся, схема тут http://archive.espec.ws/section1/file33494.html
