YAMAHA RX-V750 не включается (нет генерации процессоре)
STANISLAVR
03/10/2015 11:12
Здравствуйте ! ВСЕ Ресивер YAMAHA RX-V750 не включается.
Здесь схема http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=21657
При включении дежурный Б.П. запускается. Дисплей не светиться
1. на С411 Б.П. дежурного режима 10v
2. питание +5v приходит на плату Б.П. дежурного режима.
3. RESET разъём CB401 доходит к процессору на 12 пин (делал принудительно)
4. питание +5v на 99 пин. процессора приходят
5. на кварце нет колебаний
Вопрос : какие условия должны обеспечивать запуск генератора в процессоре. Спасибо.
rommo
03/10/2015 12:57
Кварц менял?
STANISLAVR
03/10/2015 14:25
rommo, думаю, что это неприемлемо, за неимением в наличии и у поставщика, подкидывал параллельно стоящему 16MHZ такой 16.6300 (не разбирая для выпаивания) смущен
