МЦ technics sc ch610 проблема с cd
вова1430
14/10/2015 11:02
Здравствуйте.МЦ technics sc ch610 не читает cd, но если диск крутануть пальцем то начинает играть,останавливаеься то плавно то резко.Капнул масла,не помогло.Думаю заменить мотор скажите какой нибудь из этих подойдет см фото(снял с привода DVD плеера).Спасибо
serega-64
14/10/2015 11:24
вова1430, Попробуй, нам потом скажешь.
вова1430
14/10/2015 11:42
Так что такие не подойдут,только оригинальный?
serega-64
14/10/2015 12:05
Я ставил.
вова1430
14/10/2015 12:14
Спасибо,попробую поставить.А какой лучше из них поставить?
serega-64
14/10/2015 12:24
У которого сопрот. 9-18 ом.
вова1430
15/10/2015 09:06
Поставил второй,все работает всем спасибо.
ёклмн
15/10/2015 15:35
А зачем менять, может просто аккуратно вскрыт моторчик и почистить контакты ? И будет счастье! Замерь сопротивление обмоток, должно быть около 20ом. если больше, то вскрывай и чисти.
ДядяЮра
15/10/2015 21:00
ёклмн, Чистильщик ёклмн бяка Ещё клиенты руки не оторвали?
ёклмн
15/10/2015 21:27
ДядяЮра. к Вашему огорчению нет. Если бы эти моторчики и столики (тарелка диска) были у нас в продаже ставил бы новые, а когда нет увы. Между прочим очистка занимает 15 мин, а до ближайшего магаза 1ч . И ещё одно, я сам себе клиент.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2015 22:34
ДядяЮра, А а сли говорить языком профессионала, то замена моторчика не есть гут. надо менять привод в сборе. Т.к. не только моторы дохнут , но и головки загрязняются и диоды садиться.
vadim3008
15/10/2015 21:42
ёклмн, не пиши дурню всякую,замена мотора классно! чистка бяка после чистки они долго не работают!
ёклмн
16/10/2015 14:54
vadim3008,Не "Дурню" а констатирую факты, которые проверены уже не один раз, у себя центр аива 900 уже 2 года работает без нареканий, моторы почистил и гут. А купил новый привод в сборе(голова, моторы, всё в сборе, новое с германии , запечатаное) за 40евро 2 года назад, поставил и приплыл. Вскрываю движки а коллектора все чёрные, окисленные. Вот и задумался что лучше.
