Ресивер Pioneer VSX-522-K, нет запуска.
misha008
09/12/2015 14:55
усилок не включается....если нажать кнопку питания и Advanced Surround то аппарат запускается на несколько секунд...и опять отключается..что может быть....отключил все нагрузки..толку нет. после того как прозвонил выходные транзисторы обнаружил мертвые D2390 и B1560 ..заменил на новые ..при включений делает так... привожу ссылку на видео
https://www.youtube.com/watch?v=b0atHXGVCJc&feature=youtu.be
serega-64
09/12/2015 15:15
misha008, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Осилишь, поговорим. Заголовок темы я изменю.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 16:20
На электротане есть полный сервис-мануал, скачивай и "по квадратам".
misha008
09/12/2015 15:58
все напруги в норме!!! в блоке дежурки были мертвые диоды LBAS16HT1G.. заменил ..толку нет!!
serega-64
09/12/2015 16:08
= были мертвые диоды LBAS16HT1G=
Шо, все? Попробуй main trans запитать принудительно, но через лампу, ватт 100 и смотреть, мож по выхлопу протект срабатывает. Табло ваще не зажигается?
Ваще то надоть отработать всю линию протекта.
misha008
09/12/2015 16:17
сделал сброс кнопкой BAND +STANBY включилось реле на дежурке..загорелся экран но через секунд 5 пишет OVERHEAT и отключается...все транзисторы оконечные целые!! и заметил загорается светодиод MCACC
serega-64
09/12/2015 16:20
=загорается светодиод MCACC=
Подобное уже обсуждалось, поиск рулит.
misha008
09/12/2015 16:24
имею второй же такой у него постоянно горит светодиод MCACC ..работает отлично!!
serega-64
09/12/2015 16:25
misha008, Удержи комбинацию сброса более 10 сек..
misha008
09/12/2015 16:30
сделал..не помогает...есть один вопрос... если вынуть вилку с розетки и потом включить через несколько часов (не нажимая кнопку включения) в усилителе начинает включатся и выключатся релюшка без остановки (как в ссылке что я привел) минут 15-20 потом перестает...на кнопку питания не реагирует на панели а вот с пульта нормально включается....через 1 часик и более то потом спокойно вкл с кнопки
serega-64
09/12/2015 16:33
misha008, Осликом проверь питалово на пульсации в дежурке.
=если вынуть вилку с розетки и потом включить через несколько часов =
Сдается мне, что ESR-meter найдет дохлятину.
misha008
09/12/2015 16:35
ок..вернусь домой с работы проверю...отпишусь..спасибо!!!
serega-64
09/12/2015 16:37
У меня с ресом была байда, релюхи клацали и все, два кондера заменил, в дежурке и в питании УНЧ.
misha008
09/12/2015 16:48
misha008
10/12/2015 13:34
В общем после замены несколько кондеров в плате дежурки усилок включился экран светит..все клавиши функционируют...но нет звука...проверял в режиме радио...нацепил динамик на один выход....молчит!!
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 14:36
Спасибо Серега за помощь!!)) классно!
serega-64
10/12/2015 16:15
misha008, =.нацепил динамик на один выход....молчит!! =
Ослик рулит. Коммутацию выхлопа проверь.
CRYSTAL
11/12/2015 20:29
misha008, Обычно с выходными D2390 и B1560 прихватывает еще транзисторы в раскачке типа KTA1024 и KSA992, стабилитрон 4,3в, 0,47 Ом.
misha008
12/01/2016 22:18
Добрый день..в общем вернулся с выходных и опять полез в этот усилок..хорошо что второй такой же дали разобраннный..в общем при включений в розетку начинает щелкать реле без перерыва в дежурке...взял ради интереса снял с донора материнку и поставил в свой
...и усилок запускается с клавишами сброса(экран светит все регуляторы работают) и через секунд 5 выключается без ошибок...
и что? так и будешь тусовать платы?
misha008
12/01/2016 23:31
KRAB, есть идеи? равнодушие
misha008
17/01/2016 19:48
так в общем ...усилок начал включаться после замены керамики в дежурке..то есть реле уже не переключается каждые 2 секунды без остановки..рисивер включался на 5 секунду выключался без никаких надписей на экране...снял плату оконечника.. битые D2390 и B1560 заменил..перед тем как проверять начал измерять остальные и увидел взорванные KSA992F 2 штуки и KTC3206Y .. резистор на 33 ома ( R493)
ДОБАВЛЕНО 17/01/2016 20:51
и стабилитрон mtz4.3b (ZD406) транзисторы пришлось заказывать с алиэкспреса(у нас не нашлось) и вопрос..чем заменить стабилитрон? можно любым на 4,3 вольта? Спасибо!!!
serega-64
17/01/2016 20:42
misha008, =можно любым на 4,3 вольта? =
Ну напряжение то уже известно, дык в чем проблема?
