Pioneer VSX-424 не включатся
CRYSTAL
11/12/2015 20:43
Дежурка есть 5,6в, без пульсаций, при ON щелкает реле, на 0,5с подается 220 на силовой транс и отключается. Экран не успевает загораться. Сбрасывал BAND+STANDBY, -PRESET+STANDBY, эфекта нет.. с боковой платы выпаял 24с16, подкидывал чистую, та же картина...Осликом проверял питание - кз нет ни по питанию выходников, ни по 12, 5 в. На выходах не успевает ничего появляться - 0 в.
Может у этой модели по другому сброс ошибок? Процессор боковой М3030RFGPFP , центральный D808K013DPTP4. Память 25С32 читается, нормально.
serega-64
11/12/2015 21:00
CRYSTAL, Схема есть? Выкладывай, если есть или залей в файл-обменник и ссылку в тему. Вообще то линию протекта отследить, подав принудительно на основной транс питание, я б через лампу сначала включил, а там видно будет.
CRYSTAL
11/12/2015 21:18
В этом все и дело... схема есть только на vsx-521_821_921. Не совпадает. Забыл - выходные транзисторы прозвонил в первую очередь - все исправны.
serega-64
11/12/2015 21:22
CRYSTAL, Здесь был? У меня баллы закончились.
CRYSTAL
11/12/2015 21:26
Был смех ! Скачал на последние балы. Там только вот это... Кто-то прикололся!
serega-64
11/12/2015 21:31
CRYSTAL, А может удалили, ХЗ.
CRYSTAL
11/12/2015 21:32
Прошивка 25с32 не может быть?
serega-64
11/12/2015 21:41
CRYSTAL, Не факт, в данном случае тока подставой проверишь, а нечем. А чё саусэм не совпадают схемы? Хоть бы линию протекта проследить.
CRYSTAL
11/12/2015 21:44
саусэм это что? улыбка
serega-64
11/12/2015 21:53
CRYSTAL, Ну этт "совсем". смех
CRYSTAL
13/12/2015 20:41
serega-64, Спасибо за общение, оказалось до банальности просто: контакты на реле на вкл. транса дребезжали. Принудительное включение все прояснило. прошивки кому надо, могу выслать и выложу на remont-aud.net
serega-64
13/12/2015 21:00
CRYSTAL, =: контакты на реле на вкл. транса дребезжали=
Шо, вот так просто сами по себе? Или всеж питалово, упр.?
CRYSTAL
27/12/2015 14:51
Контакты обгорели, разобрал для интереса улыбка
